下载附件 保存到相册
2013-12-10 10:03 上传
2013-12-10 10:04 上传
2013-12-10 10:24 上传
无极性电容 发表于 2013-12-10 10:16 登录/注册后看高清大图 建议插上电池开机看下
liang867 发表于 2013-12-10 10:33 登录/注册后看高清大图 是的,待机 5V电压是触发后才有的 ,具体看机器芯片组上电时序类型来定义,这个 SLP_S4应该是机器通过EC或专 ...
lbh527 发表于 2013-12-10 11:04 登录/注册后看高清大图 嗯,维修思路不错啊!修好没
黑锅 发表于 2013-12-10 10:18 登录/注册后看高清大图 电池是查上去的
无极性电容 发表于 2013-12-10 12:45 登录/注册后看高清大图 5v待机开启信号是低电位开启的
卡猪 发表于 2013-12-10 11:59 登录/注册后看高清大图 先插电源有绿灯.有绿灯就待机电正常的
272868655 发表于 2013-12-10 12:55 登录/注册后看高清大图 这个主板是触发后才出来5v 待机只有3.3V 和一个0.9V 你看一下南桥的晶振有工作,,,
liang867 发表于 2013-12-10 13:30 登录/注册后看高清大图 版主这里5V的待机开启信号是桥发出的 SLPS 4信号通过 导通Q7813场馆控制的吗?
笑睇人生 发表于 2013-12-10 14:49 登录/注册后看高清大图 不是给上电诗序图了吗 自己研究啊
黑锅 发表于 2013-12-12 09:48 登录/注册后看高清大图 对 要导通才会出5V 3V开启不是SLP_S4
卡猪 发表于 2013-12-16 16:15 登录/注册后看高清大图 KB接口左边数起第五个pin是开机,看看有3.3v没有
无极性电容 发表于 2013-12-16 17:22 登录/注册后看高清大图 这机器不触发有很多条件要查,待机有3.4v 3.3V 0.9V 几个电压,信号还有很多。你要是没有修本的基础建议不要 ...
黑锅 发表于 2013-12-17 09:52 登录/注册后看高清大图 能告诉我什么芯片产生的 电压吗 0.9V吗
