标题: z370 求解答 [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-10 09:39
标题: z370 求解答
这个是联想Z370主板插屏线那个位置 主板标号是CN3 帮我看看都有哪些电压  怎么测量
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-10 09:40
我还有一个事没弄明白 昨天我也发了一个一模一样的 为什么给我删了  ???求解答
作者: liang867    时间: 2013-12-10 10:56
查 主供电 ,背光开启 ,亮度调节 电压
作者: 182187035    时间: 2013-12-10 11:32
楼上说的对~~~都查查呀~~还有就是机组信号的对地阻值~~~楼主能说一下是什么故障吗~~~
作者: yjjso120    时间: 2013-12-10 12:23
28,29,30PIN,19V吧
2,3PIN好像是3V。
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-10 12:43
现在是不亮   已经确定就是这的电压 或者信号没供上去
作者: 小罗花非花    时间: 2013-12-10 12:45
O屏不亮吗  这个的原因多了   外接亮吗   一般显卡问题多
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-10 13:09
主供电有 你说的背光 和调节 也是在这测么?
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-10 13:11
已经确定就是这里有问题   不是芯片的事
作者: liang867    时间: 2013-12-10 13:15
是的 ,中间有任何一个信号电压不正常 都会影响 屏幕显示的
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-10 14:42
个个本电压不是一样的吧  那个图纸上哪个是调节
作者: 落花莫相离    时间: 2013-12-10 14:47
没有背光,就直接从屏上找个3.3V直接飞过去,做背光的开启信号
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-11 11:40
不是没有背光 而是没有反应
