标题: GIGABYTE GA-8I915ME 关不到机 [打印本页]
作者: 赵小搏    时间: 2008-10-15 10:54
插上电源就开机 ,开机正常, 按关机键显示器无信号 看是关了 可主版上风扇转 ,CPU有供电 。按开机可以开亮 就是关不了
作者: 赵小搏    时间: 2008-10-15 11:04
随便问一下 IT8712F-A  ZN2JARGB L 有带用的吗
作者: 枉然    时间: 2009-6-25 16:22
南桥虚焊,压下桥试一下
作者: 爱修板卡    时间: 2009-6-25 18:44
应该属于自动开机,个人认为先检查一下开机控制三极管或MOS管是否击穿,在考虑南桥或IO是否虚焊  顺便看看晶振和电容。
作者: 西门无聊    时间: 2009-6-25 23:06
这个是主板bios的设置问题,主板正常
在电源管理里面。
通电就开机是因为“restore on ac power lose" 要设为 ”power off“
”power button function“要设成 instant-off,就是”立即关机",不然会是待机状态---所以风扇还是会转
我倒,居然是08年的帖子...谁翻出来的?
作者: 杨小刚    时间: 2009-6-27 23:31
你确定的的I/O用的是技嘉专用ITE8712F-A  第二排最后是GB嘛?
    技嘉的I/O是专用的哦
