标题: intel 865pcd 主板有时启不动??? [打印本页]
作者: 咚-咚    时间: 2008-10-15 10:01
有时开机开不了机,电源指示灯亮的,但比正常启动时灯暗的?
作者: @羡慕    时间: 2008-10-15 10:30
看看电源的电容是否爆了
作者: 咚-咚    时间: 2008-10-19 18:41
外表看上去没有一个爆的,但里面我不懂判断了
作者: 咚-咚    时间: 2008-10-21 10:44
这几天出现的启不动情况几率高了,开机CPU风扇是转的,电源指示灯比正常暗些
作者: 天涯枯草    时间: 2008-10-21 10:59
老板子,电容,虚焊,电源
作者: 梦随缘    时间: 2008-10-21 11:05
要是Inter 原装的话 不上CPU是不开机的
