标题: 一般打雷什么部件容易坏 [打印本页]
作者: 吴骏    时间: 2008-10-15 09:02
标题: 一般打雷什么部件容易坏
南桥吗还有其他吗
作者: 段文婷    时间: 2008-10-15 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: @羡慕    时间: 2008-10-15 10:50
一般都是网卡  和南桥
作者: 爱滴就是你    时间: 2008-10-15 11:34
一般情况下如果没有接其他外接设备最先坏的就是网卡,如果有接USB打印机的话就很容易把南桥也一起打坏,如果还有接COM口设备的也会打坏COM口芯片的
作者: 天下一步    时间: 2008-10-15 13:25
一般情况下就是网卡和南桥` 还有可能是电源。
作者: 吴骏    时间: 2008-10-15 14:39
集成网卡坏乐一般怎么办
作者: 周志斌    时间: 2008-10-15 14:45
标题: 简单,加个PCI网卡就可以了.
简单,加个PCI网卡就可以了.如果是固定IP,还要设置IP.当然,如果你不想看到右下面的网络连接有小红叉,还要在网络连接那里禁用坏的网卡的本地连接.
作者: 昨夜有风    时间: 2008-10-15 15:00
我见过坏声卡的,是不是通过音箱进来的
作者: 主板胖子    时间: 2008-10-15 15:12
集成网卡如果被打到的话  就是坏了
作者: 吴骏    时间: 2008-10-15 15:23
可以把他拆乐吗 集成网卡要拆什么
作者: 徐浩军    时间: 2008-10-15 15:27
网卡最容易坏。当然声卡也有可能。你要看是什么原因,这样就不会问这个问题了。一般来说是雷电通过导电介质伤害了你的电脑,所以你想想什么能把雷电似导到你的电脑上面不就知道了??
作者: 李红红红    时间: 2008-10-15 16:32
一般都是网卡比较容易损坏,我单位的一位同事,前几年的一次打雷中就击坏了CPU,不得不换了新机
作者: 水里心事    时间: 2008-10-15 16:39
我只碰到网卡坏
作者: 莫凡    时间: 2008-10-15 16:40
原帖由 昨夜有风 于 2008-10-15 15:00 发表
我见过坏声卡的,是不是通过音箱进来的
我见过最严重的是音箱坏,我想被打顺序应该是:应猫-网卡-桥-pci-声卡芯片-音箱,这块板能点亮进系统,插独立网卡也获不到IP,插独立声卡也没声音,应该是sb坏了吧!
[ 本帖最后由 莫凡 于 2008-10-15 16:43 编辑 ]
作者: 烙铁闯天下    时间: 2008-10-15 19:01
坏网卡的比较常见
