三星CRT显示器电源问题!!!急急急
向阳家电维修
2008-10-15 08:59
三星CRT显示器电源问题!!!急急急
前几天修一三星CRT彩显问题是 :电源正7负输出二极管烧断,和16V1000滤波电容击穿,更换后一小时二极管又烧断,重新更换后现在电源处于保护状态!急需要帮助
天下一步
2008-10-15 21:06
看一一下8个脚的IC坏了没``还有就是开关管``也有可能是那个2W 0.25的电阻坏了他也会保护``
讯飞维修
2008-10-17 13:42
发表于 2008-10-15 21:06 资料 个人空间 短消息 加为好友
楼上的朋友!我觉得三星显示器上,电源部分没有什么8脚IC!只有5脚的电源厚膜吧,,应该是DP系列的(104。。。906)什么的!再说楼主说的7V应该是电源的次级与初级无关
楼主!我觉得你可以查查是不是灯丝供电管坏了。。型号可能是,,772这个三极管,,它是不是不良?
陌生的高手
2008-10-17 14:20
不知道怎么回事!!
帮顶以下!!!!!!!!!!
电脑技术工作室
2008-10-17 14:46
你换的二极管型号不对 应该是高频快恢复二极管
