查看: 1214|回复: 0
V星845PE主板故障时好时坏
发表于 2008-10-14 23:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
V星845PE,支持奔4-3.06主频,内存支持DDR266-400。该主板毛病表现为:偶尔有时不能正常点亮,若是点亮能用一个月左右,查了北桥、南桥均无问题。换了电源、电池、内存、显卡还是出现此毛病。点不亮时用诊断卡查显示是F不动码,CPU正常工作微热,用假负载查CPU座各处良好。本人怀疑是不是主板保护功能,但COMS跳线也跳过了,还是不行,高手指点一下!
