标题: 中间的那个是什么芯片 [打印本页]
作者: 吕巍    时间: 2008-10-14 21:11
标题: 中间的那个是什么芯片
中间的那个是什么芯片ASB100
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-15 00:22
这个是I/O 芯片吧~
作者: liu13403327758    时间: 2008-10-15 09:18
ASB100是一颗华硕自行开发的系统监测芯片,可以为用户实时提供系统的各项指标情况,同时华硕的语音报错功能(POST Reporter)也是通过这颗芯片予以实现。此外,它还支持Q-Fan的功能,这是一个可以根据系统温度以及负载情况智能调节风扇转速的功能,从而最大限度的减少了散热风扇带来的噪音。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-15 09:48
楼上正解!!!!!!
作者: 吕巍    时间: 2008-10-15 10:35
谢谢您,如果我的板子没有语音报错了 ,也有可能是这芯片坏了
作者: 肖震鹏    时间: 2008-10-15 11:11
好像华硕还有专门的开机复位芯片  ,编号有何区别啊 ??
作者: 风之源    时间: 2008-10-16 15:21
这个芯片也带开机复位功能
作者: 单眼皮    时间: 2008-11-4 20:24
应该把前几位强人的答案放在一起。总之,只华硕 的主板才有这个。这可是个好东东。只少在开机 复位问题上不用换南桥或IO了。。
这板子的年龄应该不小了吧!!
作者: 小徒工    时间: 2008-11-11 12:21
又长知识了 谢谢大家
作者: 圣魔神    时间: 2008-11-12 17:22
标题: 华硕特有的芯片
它的功能在上面那个兄弟也说很专业,佩服!!!佩服!!!!!
