标题: 华硕P5KPL-AM SE不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-10 01:52
主板型号
故障现象:有复位不跑码
按时序先量内存供电正常
桥供电的1.5、1.05、1.3都正常
总线供电1.2V正常
CPU供电正常
供电量完量时钟,量PCI-E的A13、A14脚的100M时钟正常的0.4V电压(为什么量这个,因为它好数嘛)
再量PCI-E的A11脚PCI-E复位及PCI的A15复位都有3.3V
复位都有了怎么还不跑码呢,想到还有个CPU复位没量,一量果然发现问题
唉,如此难修,CPU复位是北桥发出来的,操着表又是一顿猛戳,CPU、北桥的时钟、北桥边上的小电感量了都正常
想到Intelr的南桥坏也会造成无CPU复位,架到BGA换南桥
换完南桥后亮机了
结论:南桥坏造成无CPU复位,进而不跑码
最近为了写实例,买了相机,学了PS,还精选了几部大片提神醒脑
好了,看片了……
作者: liang867    时间: 2013-12-10 07:32
谢谢 分享 ,这个CPU 复位信号 有些主板比如说IN TEL775也可以在假负载上测试的,一般是通过排阻上拉到北桥的。
作者: feizhou30    时间: 2013-12-10 08:28
太直观了,身临其境
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-12-10 08:43
IDE接口复位有没有有量过...
作者: 全不会    时间: 2013-12-10 08:47
看的什么片。 分享一下呗
作者: 463064353    时间: 2013-12-10 08:48
谢谢分享,在没有假负载的情况下如何量CPU的复位信号,另外,CPU没复位怎么突然判断为南桥坏呢,不是北桥发出来的吗,这个是不是就是经验呀?
作者: haobang88    时间: 2013-12-10 08:48
楼主技艺精湛,我等还在量假负载……
作者: 一笑/:Z    时间: 2013-12-10 08:51
楼主的帖子非常清晰、直观,顺便问一句,“如此难修,CPU复位是北桥发出来的,操着表又是一顿猛戳,CPU、北桥的时钟、北桥边上的小电感量了都正常”,这里的电感在路怎么测的好坏呢?
作者: o0飝兲    时间: 2013-12-10 08:57
小弟也想咨询下,没假负载,你在测试CPU复位信号的?
作者: qiyifan1987    时间: 2013-12-10 08:59
求主板电路图!
作者: yutao822    时间: 2013-12-10 09:11
CPU复位的测试点是图纸上看到的吗?
作者: 界首小夏    时间: 2013-12-10 09:22
现在G31-G41的主板都是好坏南桥,不和这是不是南桥出厂是就是做工不良还是。。。。
作者: zhang98828    时间: 2013-12-10 09:35
为什么不干北桥,干了南桥,PCI槽子不是有复位了,难道通往北桥的复位不对
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-10 09:35
版主,量cpurst#需要查图纸吗?你没说,难道直接就找到了?
作者: ywxcpc    时间: 2013-12-10 09:37
修板高手呀,问一下台板换一个桥收多少大洋
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2013-12-10 09:40
一步步锁定故障 很给力
作者: dakuchar    时间: 2013-12-10 09:51
楼主为什么想想就换南桥路了,怎么不换北桥呢?你测了半天北桥外围电路都正常,也许北桥本身老化什么的有问题,怎么不换北桥呢?为什么也不测南桥外围电路,就凭想想就换了南桥???依据什么呢?????
作者: 2560555381    时间: 2013-12-10 10:18
虽然调理清晰 但是换南桥显得有些仓促 太盲目 你只是怀疑南桥坏引起不复位 直接就换了桥 要是南桥的芯片虚汗引起的哪 这样即使你换了 你也不能排除那个桥是好的可能是虚汗引起的
作者: 三木    时间: 2013-12-10 10:20
应试会返修的。一般不是桥的问题。应该是小电阻出的问题。你换桥时温度上去了就能用个几天。不信再见几天看一下就知道了。
作者: 差巴子    时间: 2013-12-10 10:27
前面检测思路明确清晰,但后面直接换了南桥感觉有······。
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-10 10:40
楼主相机还不如我手机 LUMIA 920路过
作者: 撸哥    时间: 2013-12-10 10:41
楼主有没有量过北桥的复位呢?虽说这GB南桥容易坏,但是这样修,也不是回事啊
作者: 建明电脑    时间: 2013-12-10 11:15
我和大家有一样的问题     请问楼主没用假负载是怎么测量U复位的呢
作者: 343315081    时间: 2013-12-10 11:23
好贴,赞一个
作者: shuangbi    时间: 2013-12-10 12:30
PCI复位都有了 说明南桥已经发出复位信号了  CPU的复位是北桥发出的  对呀  你为什么不先想到北桥  干直接干南桥?中间的环节你是不是没说啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-10 14:29
一笑/:Z 发表于 2013-12-10 08:51
楼主的帖子非常清晰、直观,顺便问一句,“如此难修,CPU复位是北桥发出来的,操着表又是一顿猛戳,CPU、北 ...
量电压就行
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-10 14:31
有图纸最好看图,没图只能用假负载跑线了
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-10 14:36
我有点图并有4个775假负载,CPU复位一般在北桥与CPU座的拐角第一根线上
作者: 1019662490    时间: 2013-12-10 15:20
你是怎么查到南桥的坏的?你也没说你那CPU的条件?????我可以理解你这是瞎修吗??
作者: 腾运电脑    时间: 2013-12-10 15:24
换桥 没有换过
作者: o0飝兲    时间: 2013-12-10 15:31
谢谢,疑惑解开了,记得徐总说过的,在CPU到北桥之间有几根线,一般是在第一根线上,可以用万能表去测量
作者: 飞奔电脑    时间: 2013-12-10 16:35
华硕机子不好搞,学习一下
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-10 17:12
版主这句话不太好理解,“北桥与cpu座的拐角第一根线”,能具体开示一下吗?
腾运电脑 发表于 2013-12-10 15:24
换桥 没有换过
我也是没有bga,遇到怀疑是桥的,就停止,已经好几块板子了
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-10 17:18
什么样的线?哪个位置?从哪边数第一根?
好多疑问啊,请您指教下吧
作者: mingchang    时间: 2013-12-10 19:32
楼主厉害啊!不看图也能修怎么快!值得学习!
作者: maomao163    时间: 2013-12-10 22:57
楼主够自信,io坏也会出现无cpu复位呀!到底先干南桥还是IO呀?
作者: 风帆    时间: 2013-12-11 00:50
GB的南桥爱坏
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2013-12-11 08:37
我现在修板子很少了,但粗算起来也有3-4万片吧,看来以后还得努力啊,哈哈
作者: 陈园园    时间: 2013-12-11 08:43
嘿嘿,赞一个,谢谢分享
作者: 大连小郭    时间: 2013-12-11 08:48
遇到这种板让我们这些没有BGA的 情何以堪
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-11 08:51
不能跟你比呀,哈哈
作者: zhfj1206    时间: 2013-12-11 09:06
先易后难 没有修不好的  只看你肯不肯花时间去修 看修配价值
作者: q8080484    时间: 2013-12-11 10:09
现在基本不会修台式机了,还是专修笔记本吧,不过这样的帖子多看看也有好处的,可以学习学习!!
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2013-12-11 10:36
老了,跟不上时代了,现在新点的板子修的都少了,都快跟不上时代了,大多时间都是在看人家的成果学习,哈哈
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-12-11 11:21
”CPU、北桥的时钟、北桥边上的小电感量了都正常。“我想问下楼主说的量测的电感是不是就是nb,sb的精密电感?
作者: lwz1972    时间: 2013-12-11 11:43
台式机主板没图纸是不好修的,楼主经验丰富值得称赞!
作者: letstone    时间: 2013-12-11 12:29
维修经验要点点的积累
作者: liu791742049    时间: 2013-12-11 12:58
不错不错   学习了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-11 13:04
楼主好身手,测这些电压一目了然,好贴
作者: 樱花灬    时间: 2013-12-11 13:50
Cpu复位是什么量的?   不太懂   求解
作者: wycstar316    时间: 2013-12-11 14:29
佩服,希望有朝一日我也能像楼主一样
作者: wycstar316    时间: 2013-12-11 14:30
新手问一下,请问楼主,你的南桥在哪儿买 的,你用的什么返修台,好换吗?像这样的板子你收费多少?
作者: 龚绍    时间: 2013-12-11 14:33
这主板不是有通病,882吗?怎么到北桥。
作者: 愤怒的毛毛虫    时间: 2013-12-11 16:09
这个经验很有价值,换桥是个技术活,有返修台还好,要是热风枪难度可大了
作者: 现代科技88    时间: 2013-12-11 17:25
谢谢奉献
作者: znza2012    时间: 2013-12-11 18:30
讲解清楚。。。。学习了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-11 18:44
463064353 发表于 2013-12-10 08:48
谢谢分享,在没有假负载的情况下如何量CPU的复位信号,另外,CPU没复位怎么突然判断为南桥坏呢,不是北桥发 ...
应该是南桥没有跟北桥发出PLTRST复位,
作者: 阿梁    时间: 2013-12-11 18:54
技术精湛,谢谢楼主分享
作者: 尘封。    时间: 2013-12-11 20:49
一般我只加焊  好了就收钱  不好就算了  难得给他换桥  收不起价
作者: 见习者    时间: 2013-12-11 21:21
亲爱的楼主 你能否把你这些测试点重复一遍都是啥么  还有 你的cup复位 你在哪测得 用负载???
作者: 469452247    时间: 2013-12-11 21:22
楼主真用心 帖子很好 顶一下{:soso_e100:}
作者: hu1995    时间: 2013-12-11 22:43
厉害   思路 很清晰 多发些 这样的帖子吧  {:soso_e100:}
作者: yangleiasm    时间: 2013-12-11 23:07
我也修到这个板,也是复位正常,不跑码,PCI A15复位3.3,短接有明显跳变。。。不过,PCI B16的时钟竟然有5V。。。。。换了时钟,电容,芯片,SB,也还是一样。。。呵呵。。兄弟,你的经验能帮我参考一下吗
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-12 08:55
有通病就要拿着去套吗?
作者: 新子维修    时间: 2013-12-12 09:21
换南桥收多少米啊?
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-12 10:18
点图?截图啊
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-12 10:20
不懂拒绝 发表于 2013-12-10 14:31
有图纸最好看图,没图只能用假负载跑线了
哦 明白了。我 上假负载CPU复位只有0.23V 能知道哪里有问题吗
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-12 10:21
照片照的不错。希望高手都这样照 那样新手更容易懂测试点
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-12 10:24
桥供电正常的标准时多少
作者: 黄科进    时间: 2013-12-12 10:33
这个主板南桥容易坏修了好多片
作者: 沉沦′    时间: 2013-12-12 11:40
怎么不换北桥呢?
作者: 维修神话    时间: 2013-12-12 11:59
太历害了换了桥有些用不到好久
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-12-12 12:08
inter的双桥板cpu无复位,在北桥供电时钟正常的情况下干南桥是正确的。
作者: 初学者?    时间: 2013-12-12 12:10
楼主,你弄了半天北桥,怎么把南桥换了?
作者: liang867    时间: 2013-12-12 13:33
可以根据图纸测量到的,CPURST#一般是北桥工作条件正常后才发出的,楼主的可能是 双桥主板
作者: liang867    时间: 2013-12-12 13:39
可以先测量下IO 相应引脚的PWROK 信号电压情况再来判断 IO和南桥故障,一般IO损坏的话,南桥也不会收到这个信号发出复位的
作者: liang867    时间: 2013-12-12 13:40
youxiazhu 发表于 2013-12-10 17:18
什么样的线?哪个位置?从哪边数第一根?
好多疑问啊,请您指教下吧
一般是AD数据地址线
作者: xushu0628    时间: 2013-12-12 15:13
这板修好也容易出问题 等着返吧  我售后这板最多一块返修过6次
作者: xiexing007    时间: 2013-12-12 16:25
超不稳定,希望能过一个月
作者: 我太阳维修    时间: 2013-12-12 17:39
华硕烂板子没啥说的,桥和晶振不知修了多少块了
作者: 维修1234    时间: 2013-12-12 17:58
版主,请问一下,你说你有4个775假负载,为什么要4个呢
作者: 维修1234    时间: 2013-12-12 18:00
不懂拒绝 发表于 2013-12-10 14:29
量电压就行
版主,请教一下,北桥的时钟在什么地方可以测的,量北桥边上的小电感是为了量北桥的供电吗?
作者: wangyangwmy    时间: 2013-12-12 18:23
你的QQ号多少,加一下,有什么问题大家好交流交流呀!!!!
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-12 21:34
可以加CPU假负载,然后用表笔点着假负载上的CPU复位点和板子上的点划,划响了就是CPU复位的点了,这应该也不错吧
作者: Found    时间: 2013-12-13 09:23
{:soso_e163:}{:soso_e179:}{:soso_e163:}精彩
作者: Found    时间: 2013-12-13 09:35
哥哥实在精彩,真学习到了
作者: mzlmls    时间: 2013-12-13 11:35
很好的分享!学习了!{:soso_e100:}
作者: 刷刷主板    时间: 2013-12-13 11:40
主板不复位 BIOS 也有的  尤其这个主板
作者: 刷刷主板    时间: 2013-12-13 11:43
其实不用那么精确 你把楼主说的这几个电压和内存的电压测好了 都有的话 就可以确定南桥 了 但是换南桥不合算啊
作者: `小K    时间: 2013-12-13 11:46
我正有华硕P5QPL-AM的板电压复位都正常但不跑码
参考参考,修好就有鸡腿吃
作者: wtlzjy    时间: 2013-12-13 12:29
学习了 谢谢斑竹大人
作者: 弯刀    时间: 2013-12-13 17:20
假负载上都从来不量CPU复位。
作者: ZK浪子    时间: 2013-12-13 17:44
最爱干脆利落的实例,修板只是见仁见智,各有各的手法,实战中最重要的只是结果
作者: ZK浪子    时间: 2013-12-13 17:45
82801GB,笔记本的82801GBM的这款南桥都爱坏。
作者: rocky123    时间: 2013-12-13 21:59
经验!收藏
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-13 22:23
高手就是不一样啊厉害。。。。。。。。。。
作者: 祁现恩    时间: 2013-12-14 09:15
思路清晰,佩服
作者: zhl197410    时间: 2013-12-14 09:41
82801GB南桥容易坏
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-14 15:50
要是每天来一贴该多好
