标题: 精英A780LM-M2 复位灯2秒闪一下 复位电压也跟着跳变2.5-3.3 [打印本页]
作者: yhq124688    时间: 2013-12-9 22:36
精英A780LM-M2主板 复位灯2秒闪一下 复位电压也跟着跳变2.5-3.3     开机所有供电都正常。
作者: guofenren    时间: 2013-12-9 23:26
放电,刷BIOS,检查复位电路,检查AD线
作者: 晚晚星辰    时间: 2013-12-10 10:05
先加焊下桥  看看行不行
作者: ╭ァMe丶殘月    时间: 2013-12-10 10:59
建议加焊南桥  或者刷BIOS
作者: yl5439739    时间: 2013-12-10 11:58
刷bios  应该正常
作者: 89488751    时间: 2014-5-24 17:57
我·的也一样刷BIOS不好
作者: 只为钱狂    时间: 2014-6-21 15:40
这个应该是外设引起的
作者: a3291210    时间: 2014-7-8 10:25
我的也是这样  外设全部拆掉  涛声依旧
作者: lijiaming0905    时间: 2014-12-14 15:49
求问题  我的七彩虹板子也是这样
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-2-7 11:32
我的CPU电压 全板没复位,客户说有时候能正常使用
作者: 764761817    时间: 2015-11-2 10:15
我碰到一块也是这样的问题刷BIOS好了  运气好点
