标题: 4930G主板掉了2个电容!谁能修报下价格! [打印本页]
作者: homjon    时间: 2013-12-9 21:47
给笔记本清灰,完事发现喇叭上吸了两个小铁块,仔细一看是电阻,悲剧发生了,什么指示灯也不亮,CPU风扇也不转!
是不是由于这两个电阻引起的?求大神指点一下!应该是PC102和PC106!不知道这两个电阻做什么的?
作者: homjon    时间: 2013-12-9 21:48
作者: zhanfj    时间: 2013-12-9 22:01
目测楼主要杯具了
作者: homjon    时间: 2013-12-9 22:11
zhanfj 发表于 2013-12-9 22:01
目测楼主要杯具了
我上传图了 您看看是不是由于这两个电阻引起的?
作者: 广达数据影音    时间: 2013-12-9 22:22
对照图纸把它补上去。
作者: homjon    时间: 2013-12-9 22:27
广达数据影音 发表于 2013-12-9 22:22
对照图纸把它补上去。
焊这个要用什么烙铁好?再一个我想问下可能是由于这两个电阻引起的吗?连电源指示灯都不亮了!
作者: homjon    时间: 2013-12-9 22:47
求大神指点啊!上图纸对照图了!
作者: zgyhds    时间: 2013-12-9 23:04
是电容哦。找两个长度差不多的焊上去就行了。
作者: homjon    时间: 2013-12-9 23:09
哈哈!我也刚刚看别人的帖子才发现我掉的好像是电容。哪这两个电容会影响到主板不通电吗?
作者: zhanfj    时间: 2013-12-9 23:27
从实物图上看掉的确实是电容PC102、PC105
但是从图纸来看掉的这两个电容是滤波电容
掉了应该对整机没什么大的影响
作者: jialin116    时间: 2013-12-9 23:27
把2个电容按图纸的要求补上就可以了,这2个电容都是起滤波作用的。
作者: jialin116    时间: 2013-12-9 23:31
用恒温烙铁和热风枪都可以啊,不知你的基本功怎样?
作者: jialin116    时间: 2013-12-9 23:41
清灰也不那么容易啊,我见到过把主板和屏烧坏的,赔了700多元,还有烧坏南桥的,清灰一定要细心,把电池拿下来,不要带电清灰,千万要记住!
作者: shenbo1    时间: 2013-12-9 23:43
电容掉补上去
作者: homjon    时间: 2013-12-10 08:34
但是从图纸来看掉的这两个电容是滤波电容
掉了应该对整机没什么 ...
大神问下,笔记本插上电源,指示灯也不亮有那几个原因能导致?已排除外接电源!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-12-10 09:14
这两个电容不会引开机的
作者: deane121    时间: 2013-12-10 09:22
你这个故障有可能是没有待机了,掉的那两个电容跟你所讲问题应该没关系
作者: 蓝色使者    时间: 2013-12-10 09:41
从3,5V 往后一步步查啊
作者: 2350144352    时间: 2013-12-10 09:48
掉了两个电容也有关系吗???最好你试准一点
作者: qq1416299258    时间: 2013-12-10 09:53
杯具了,电容电阻分不清 啊,
作者: 王志佳    时间: 2013-12-10 09:56
是电容,不是电阻
作者: wwwjian661    时间: 2013-12-10 09:57
两个电容影响不大 裸板开机试试
作者: 541872190    时间: 2013-12-10 11:00
图纸都有了那么清楚的是电容怎么会认为是电阻呢?但是滤波电容不用的话一般不会有什么大问题的吧?笔记本是不懂,有些机器就这样,主板像原装板这一个电容不用都能让你不亮机,还是补上去吧,补上去要是不行,那就要考虑是不是有其他地方掉件了再仔细查一下
作者: yvhai2010    时间: 2013-12-10 11:14
这明显是两电容呀,不是电阻,找个头和焊盘长度差不多的装上去就好了,想要装得好还得用风枪!
作者: 凯芯电脑    时间: 2013-12-10 11:15
量下有3 5V有没  没有再看PWM芯片 慢慢找找吧 问题不大
作者: 龙少恒良    时间: 2013-12-10 11:17
不是电容问题,
作者: wyh308833548    时间: 2013-12-10 12:05
看电流表判断故障  电容问题不大
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-10 12:09
给力 啊  学习 学习
作者: angel8877    时间: 2013-12-10 12:30
用顺手了都一样
作者: w68301264    时间: 2013-12-10 13:01
此电容相同大小就可以了
作者: 小凯修电脑    时间: 2013-12-10 15:39
哈哈...的确是悲剧.
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-10 15:41
这俩电容和不加电应该没关系吧
作者: homjon    时间: 2013-12-10 17:46
我这个电容分不分正负极?
作者: homjon    时间: 2013-12-17 19:09
我用500°C的风枪都吹不上呢?需要点什么助焊剂不?
作者: 萧秋雨    时间: 2013-12-17 20:38
兄弟,你不是做维修的吧?这个你还是拿到维修点去吧,你搞不定!
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-17 22:31
找两个相近的装上OK
作者: 广达数据影音    时间: 2013-12-27 16:03
你就不要说电容了,有时候掉了一个电容,只要是非常关键的开机电路,就会引起不加电。
作者: hsy888    时间: 2013-12-27 16:11
估计不是这2个电容问题哦 建议你还是找专业一点的看看吧
作者: 心在飞翔    时间: 2014-1-16 13:46
即使掉了这两个电容,影响也不大啊 。
