标题: 简单的E40(广达GC5)换显卡变不触发 [打印本页]
作者: 简简工作室    时间: 2013-12-9 20:59
    如标题直述,接手E40看电流变化明显显卡不过。做好灌胶显存的隔热直接摘显卡,换显卡,一气呵成。信心满满的直接屏幕上电,等了3秒可调电源电流表一直显示0.01,没了接下去的跳变。晕,这机器不接CMOS电池是直接触发的呀。咋电流不上来了,悲剧哉,问题大发了,客户可在一旁等着呢。老实的拆电源头下来(原先以为简单的做个显卡没拆)与主板连接好,一测3  5V,没了!回顾下摘显卡上显卡好像没问题呀,焊盘干净漂亮,显卡也是新的,测显卡供电对地阻止也正常15欧。得,先老实修待机吧。
查待机3 5V驱动芯片PU11 ISL6237IRZ-T,供电正常,开启信号EN1(14脚)和EN2(27脚)电压0.5V明显不正常,追查到PR225 一端5V一端0.5V,查PR225阻值39K正常,那EN信号看来是被拉低了。
按图追查3V5V_EN经过PR226成为了信号SYS_SHDN#,实测主板是没有PR226的,直接铜箔相连,追查信号SYS_SHDN#,一阵折腾,当拆除PD32后EN电压上来了,待机3 5出来了,触发也显示了。本着一追到底的原则,查看了这后面的电路。
按图搜索问题终于清楚了,PR196丢失不见了
,晕,问题还是出在人为上啊,找料板补上。上电电流跳的欢欢的,漂亮的LOGO也出来了
,至此收工完成!写这个帖子没什么技术含量,只想说在维修上细节真的很重要,简单的换个显卡换出这个故障,折腾了2小时。浪费时间不说,还一直被客户催个不停。希望各位看官吸取我的教训,捧个场,赏个分,谢谢!
作者: sc370695426    时间: 2013-12-9 21:15
LZ能找到问题厉害,为什么缺了pr196会拉低SYS_SHDN#信号呢,望LZ帮忙分析哈
作者: 简简工作室    时间: 2013-12-9 21:17
pr196应该是个热敏电阻,过热阻值会产生变化。具体你分析下图就知道了{:soso_e100:}
作者: hao902354    时间: 2013-12-9 21:35
这个 是显卡问题还是其他问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-9 21:50
那个电阻应该是热敏电阻不能少
作者: liang867    时间: 2013-12-9 22:08
热敏电阻的本身阻值应该是随着温度的变化而发生改变的,一般也有应用与开关电源电路中。
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-9 22:22
你那图上标的红圈示Pr1965吗  我怎么看是个电容呢
作者: 无尽的路    时间: 2013-12-9 22:27
PR196不接地的话,就拉低不了PQ84 2脚的电压,这样管子高电平就导通了,将SYS_SHDN#通过二级管接地了。
作者: hyy    时间: 2013-12-9 22:48
来看了下,这种人为故障却实要尽量避免,让自己修得更顺畅些
作者: 794897717    时间: 2013-12-9 23:03
技术还是有的了,不然又干桥了{:soso_e146:}
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-10 00:06
下次我要注意了   顶楼主   文章很精彩
作者: jiangshuai    时间: 2013-12-10 10:09
桥和显卡是两个概念吧!还有,pr196这个电阻又是怎么掉的呢?
作者: XC1009388353    时间: 2013-12-10 11:14
思路清晰  谢谢分享
作者: Ming.D.Neo    时间: 2013-12-10 12:39
其实你把PD33那个二极管拆掉问题就解决了,高手都是这样子弄的{:soso_e129:}
作者: htbcn11    时间: 2013-12-10 15:53
楼主基本功扎实,还够 细心,的确是高手。
作者: zixuechengcai    时间: 2013-12-10 20:36
细心点,就不会出问题
作者: 暗黑使者    时间: 2013-12-11 08:00
细节决定成败,尤其做玩BGA要检查下。。。
作者: 维修神话    时间: 2013-12-12 11:45
热敏电阻被热老化了
作者: uptownboy    时间: 2013-12-12 20:02
楼主能不能帮忙解释一下这个电路的原理?谢谢。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-12 22:35
这个热敏电阻是PCT,任何一个少了,3/5V的都没有了,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-12 22:38
有时候最怕客户在盯着,秒杀的故障,给自己争面子,遇到疑难的,就定不下心了,
作者: Found    时间: 2013-12-13 09:07
{:soso_e163:}哇,好文章啊,学习了,谢谢
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-13 09:12
pr196没有了,PD31的电压直接加到PQ84的2脚,使PQ84导通就拉低了开启电压
作者: 各回各家    时间: 2013-12-13 10:51
厉害够细心的不然不好找 啊
特别是客服在时
作者: sc370695426    时间: 2013-12-13 11:37
哦,知道了 PR196接地起分压作用的
作者: xikq    时间: 2013-12-13 15:04
不错,分析清晰
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-13 15:12
技术到家就是厉害,,佩服佩服
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-13 15:12
楼主所言极是啊,人为麻烦啊。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-13 17:22
是不是做的短路啦
作者: s26567529    时间: 2013-12-13 18:12
原来换了个U口不能不亮机了....BIOS挂了   ..很无奈
作者: karon    时间: 2013-12-13 21:20
此电路为保护电路,每个热敏电阻放在图中绿色标注字对应的电路附近,用于检测每个单元电路的温度,当任意一个单元电路的温度升高到一定值后,热敏电阻的回路总阻值就会升高到让PQ84导通,从而拉低SYS_SHDN#,使机器保护断电,同时PQ84和PQ81组成自锁电路,使SYS_SHDN#一直为低,必须断开所有电源然后再接通才能使其复位。
作者: Found    时间: 2013-12-13 22:22
路过,学习了,谢谢
作者: qq463335616    时间: 2013-12-14 10:01
是不是干显卡是不小心焊道了
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-12-14 10:13
LZ把PD32取下来没找个二级管焊上去吗?、
作者: qwert521    时间: 2013-12-15 17:08
对待板子要像对女人一样温柔。。。。。
作者: 1055660999    时间: 2013-12-15 18:50
思路清晰,简洁明了,谢谢分享
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-12-15 21:35
学习了今天!但是觉得还是要细心!
作者: yi8384    时间: 2013-12-16 15:08
封胶取的时候带麻烦了,又怕抓坏芯片。又怕掉底
作者: 陈刚左    时间: 2013-12-16 15:30
学习了,给我们菜鸟提了醒
作者: 海风感觉    时间: 2013-12-16 19:08
想必楼主应该是做桥时,被顶柱给撞掉了吧
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-16 19:33
做事可得小心啊最好在换桥之前拍张照片
作者: 祥云769379864    时间: 2013-12-17 13:06
哈哈!性格决定命运,细节决定成败!
作者: 幻想2011    时间: 2013-12-17 15:55
哈哈,所以换桥要细心,以前换个桥怎么搞就是不亮,后面是掉了电阻,搞的吓死人。
作者: 小猪天空520    时间: 2013-12-17 18:26
这几个串联的,少了都会不触发,还好,修出来了
作者: oyzy2012    时间: 2013-12-18 11:16
我也遇到过,这个机器待机EN还受温控电路控制,温控出问题啦也会引起待机都不正常
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-20 10:55
楼主心态很好。
作者: 250380290    时间: 2013-12-24 12:02
显卡离那里也有些远都掉了,不过楼主还是很细心的
学习了
