下载附件 保存到相册
2013-12-9 20:07 上传
2013-12-9 20:08 上传
2013-12-9 20:09 上传
联1 .jpg (13.75 KB, 下载次数: 60)
2013-12-9 20:13 上传
联2 .jpg (33.03 KB, 下载次数: 38)
2013-12-9 20:14 上传
3 .jpg (54.78 KB, 下载次数: 51)
2013-12-9 20:16 上传
4 .jpg (27.59 KB, 下载次数: 43)
5 .bmp (146.3 KB, 下载次数: 54)
2013-12-9 20:18 上传
6 .bmp (146.3 KB, 下载次数: 77)
2013-12-9 20:19 上传
2013-12-9 21:39 上传
2013-12-9 21:16 上传
2013-12-9 20:23 上传
2013-12-9 20:24 上传
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-9 21:34 登录/注册后看高清大图 引用:(不触发的,我都喜喜欢先测PM_PWRBTN#来判断是EC这边还是桥那边引起不触 ) ...
wxf 发表于 2013-12-9 21:36 登录/注册后看高清大图 我说的是SLP信号没抬高,而不是32.768
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-9 22:13 登录/注册后看高清大图 你是说EC发出了PWRBTN# 而南桥没有发出SLP的信号 是吗 所以判断南桥挂了 重要一点是 上家还加焊过南桥
liang867 发表于 2013-12-9 22:20 登录/注册后看高清大图 楼主这里说的SLPS4信号 ,当机器按下开关触发后变为低电平后,一般是去开启内存供电的。
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-9 22:35 登录/注册后看高清大图 en 应该是按下开机键 EC发出了PWRBTN#信号 到SB 而南桥没有发出SLPS4信号吧 所以大概可以判断出是SB故障 ...
wxf 发表于 2013-12-9 22:15 登录/注册后看高清大图 恩,是的,上家有加焊过
bskllibo 发表于 2013-12-9 22:41 登录/注册后看高清大图 问下你示波器,调的模式是,正常触发,还是自动触发
liang867 发表于 2013-12-9 22:41 登录/注册后看高清大图 是的,如果南桥短路的话,一般这个SLPS4 信号是按下开关触发后不会被拉低开启内存供电的,也会引起机器跑 ...
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-9 22:46 登录/注册后看高清大图 南桥发出的SLPS4不是高电平吗?
木易龍 发表于 2013-12-9 22:55 登录/注册后看高清大图 坏了这么多 我估计在客户不同意放在店修后 上家来了个大电压点了几下
ywxcpc 发表于 2013-12-10 09:53 登录/注册后看高清大图 看到坏件下面的本,楼主每修一台机器都做了维修记录吗?
shixinkui54 发表于 2013-12-10 10:58 登录/注册后看高清大图 这个B460坏了那么多地方,能知道LZ修好这个机器发了多长时间吗
玉天翔 发表于 2013-12-9 22:48 登录/注册后看高清大图 思路太清楚了,速度又快,这样修机的话,没有什么可以难倒楼主了
y13949899673 发表于 2013-12-11 20:18 登录/注册后看高清大图 楼主用示波器真熟 可是我这里老板没买示波器 只能万用表伺候了 哎
449号 发表于 2013-12-12 17:32 登录/注册后看高清大图 亲 你用的示波器什么型号?
qw135977 发表于 2013-12-16 15:12 登录/注册后看高清大图 楼主我想问下,接到板判桥坏你干桥不烤会不会起泡啊,你做桥如果起泡了你要不要先给客户沟通好啊,不然起泡 ...
