RTM885T-926 时钟 烫手 一般什么引起的
kin飞飞
2013-12-9 19:54
昂达 P45+/p43+
不下雪的冬天
2013-12-11 17:00
时钟通常是比较烫的,只要时钟输出正常,不短路就行了
wangxin9011
2013-12-11 17:19
看看是否有,短路地方,
十胜石
2014-1-1 14:19
机器是否能正常开机啊!故障是什么?待机是否被拉低?看看电源待机多少V?
梦里依稀称霸王
2014-1-1 14:26
不正常引起的烫手,多数情况是电压太高少数电流过大,电压太大的故障多些
音乐者
2014-1-1 14:46
如果是特别烫的 话 就肯定有短路
一天伯乐
2014-1-1 17:19
有些工作的时候就很热的
