一个另我头大的问题,可把我搞死了!!
孟楼
2013-12-9 19:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lmzs
2013-12-9 19:11
那还用考虑什么?肯定是网线问题了。
天天0向上
2013-12-9 19:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘乐
2013-12-9 19:52
网线太次了。
提拉米苏102
2013-12-9 20:43
网线中段可能有问题吧 ....一个公司还整不起网线 让他们换就是了
bilibili
2013-12-12 23:18
karon
2013-12-12 23:40
有些网线太次了,只有橙色和绿色是铜的,其它的蓝色和棕色是铁的或者合金的,你用蓝色代替绿色肯定是不行的,铁线衰减太大了,其实你做网线头的时候可以感觉到,两组线的柔软度是不同的,铁线较硬。其实这种线是商家为了满足客户的低价需求而无可奈何的做法,铁线一点用处都没有,只是摆设,有些人买网线喊几毛钱一米都嫌贵,说到底还是客户害了咱们。如果你一时无法换线,距离又很近的话,可以把网卡速率降低一下也许可以连接上,比如改成10m全双工或半双工,望采纳
xshuo
2013-12-13 14:45
肯定被老鼠啃坏啦我也遇到过
doifyouwant
2013-12-21 16:40
其实只要不是20几米的话,一般的网线是可以用的,换好点的网线咯
ecaiho
2013-12-21 21:20
我不赞同“个人认为任何两组双绞做都可以上网”你这个说法,每组线的缠绕密度不一样,必须按照标准接法才能保证传输距离,我试过直连不到十米就不行了。
晓风欣月
2013-12-22 11:32
有时候改下双工模式就好了,试过好多了
无以斯文
2013-12-26 11:59
晓风欣月 发表于 2013-12-22 11:32
有时候改下双工模式就好了,试过好多了
学习了,原来可以这样解决
