查看: 2757|回复: 3
康柏品牌机ATX电源改为普通电源。
发表于 2013-12-9 16:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上有一台老康柏台式机,845主板的,不过ATX插座是24针的,而且引脚定义和普通电源不同,测试发现,待机下绿线(9脚 )为5V,粉红线(11脚)3.3V,其它为0V. 开机后,绿线也没有被拉低,还是5V,粉红线也是3.3V。真不懂它是如何触发工作的?
发表于 2013-12-10 09:31:29 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
帮顶一下,也想知道。。。。
发表于 2013-12-10 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
难道不是电脑
发表于 2013-12-10 20:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
难道是通过I2C总线控制?
