你见过这种故障现象吗? 戴尔1464
419660540
2013-12-9 16:06
你见过这种故障现象吗? 戴尔1464
(237.7 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2013-12-9 16:00 上传
I3独显,用的过程中看电影不定时出现图片中的画面,有时20-30分,有时几个小时,有时一天都没事。
是你会想到是哪里出的问题呢?
补充内容 (2013-12-21 09:36):
此板换全新显卡已修复,谢谢回复的朋友们
飞流一刀
2013-12-9 16:14
正常的话会想是屏,屏线。显卡。看你那有个CPU难道是CPU坏了?集显的?
非关风雨
2013-12-9 16:17
这种问题一定要做个系统之后再说啊
lixiaobin192
2013-12-9 16:17
屏线 屏 显卡
jiafu
2013-12-9 16:18
能换的先换了试试
panshao330
2013-12-9 16:19
估计屏和显卡可能性大点,屏线估计不大
taogg123
2013-12-9 16:35
换个CPU。。。。。。。。
llzc
2013-12-9 16:36
应该是屏,还有屏线吧!
luoxianping
2013-12-9 16:38
一个一个排查吧 先屏线 然后显卡 系统 CPU 内存 。。。。。
g106110
2013-12-9 16:39
可以外接试试啊 简单的试试
骑鸵鸟的王子
2013-12-9 16:41
屏电路吧,显卡问题应该不会这样,外接看看吧。
冒恩
2013-12-9 16:55
这种问题最难搞,一样一样排除
袁袁华
2013-12-9 17:07
显卡屏线都有可能
绍兴旗舰
2013-12-9 17:09
显卡,,,这个有点明显吧
chenxxying
2013-12-9 17:22
如果出现这个画的时候,机器没死机。。还能控制。。那应该就是屏的问题
做简单的自己
2013-12-9 17:30
显卡或者北桥、、 我自己的机器就是的 看个电影一会就绿了,只有强制关机在开才可以。楼主修好了说下。
南门二饼
2013-12-9 17:32
外接显示器双显观察。出现问题后看看是否死机
popo528zd
2013-12-9 18:03
我就遇到一个台式机的 显示器 绿屏 没解决 参考我的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-717484-1-1.html
烈日龙枪
2013-12-9 18:09
楼主,以前修过一个DELL1440 不定时断电,有时20-30分,有时几个小时,有时一天都没事。最后刷bois搞定
Rainwong
2013-12-9 18:13
认为是显卡~但理智告诉我还是从屏或屏线入手!
最后一页.
2013-12-9 18:17
最近遇到个ibm e30 也是用着用着屏幕花了 换了屏好的
liudecai1984
2013-12-9 18:35
换屏线试试,排除屏线后显卡加焊一下试试
18361503242
2013-12-9 19:03
刷下bios看一下
cslxh2006
2013-12-9 19:13
用戴尔的自检程序测一下。
冰晨
2013-12-9 19:34
可能是显卡虚焊吧 可加焊一试
wanggl
2013-12-9 19:43
先软后硬,别上来就硬邦邦的搞
hongcheng138
2013-12-9 21:46
屏线 我遇到过,因为上壳的时候压的,你松点看看 就上盖
