华硕P5GD2-TVM,偶尔才触发,触发偶尔才亮机,跑马后最终复位丢失
youxiazhu
2013-12-9 15:46
P5GD2-TVM,sis南桥
故障: 开机针有3.3v电压,但是短接不触发;多次短接可能触发;偶尔插电源就自动触发上电
好的情况跑马能到亮机,但十几秒后突然复位消失,复位灯亮起、屏幕黑;更多时候是跑马中途就复位丢失,但不掉电
有点位图,查复位都是源自8718f-s/gxc,开机pwrbt也是到io和南桥,难道是io坏了?
补充内容 (2013-12-11 15:42):
io换了两个,还是那样
补充内容 (2013-12-11 16:29):
这机器的时序如何?南桥 sis 968 ,什么条件才发出rst? 看遍了引脚只找到pwroksb,其他电源好信号没有找到啊
补充内容 (2013-12-11 16:31):
核心供电电源好去开启时钟,没有到南桥
zhfj1206
2013-12-9 15:48
众简单到复杂查起
yutao822
2013-12-9 17:34
IO或者桥,多数是IO,先换了再试啊,我这里有两片主板是这个型号的IO坏
youxiazhu
2013-12-9 19:16
zhfj1206 发表于 2013-12-9 15:48
众简单到复杂查起
太抽象了,不懂啊
lixiaobin192
2013-12-10 10:12
加焊IO
youxiazhu
2013-12-11 15:42
lixiaobin192 发表于 2013-12-10 10:12
加焊IO
io换了两个,还是那样
