下载附件 保存到相册
2013-12-9 14:07 上传
liang867 发表于 2013-12-9 14:21 登录/注册后看高清大图 这里17脚只有 0.59伏电压是 明显不正常的 可以用镊子翘起看下这两个引脚看电压有没变化 ,如果还没有的话, ...
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 14:30 登录/注册后看高清大图 我把8脚和17脚断开了,也一样。
liang867 发表于 2013-12-9 14:34 登录/注册后看高清大图 测量下 8脚和17脚相连的焊盘对地阻值 ,焊盘短路的话,翘起这两个脚是不会出电压的。
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 14:38 登录/注册后看高清大图 对地400-500正常啊
liang867 发表于 2013-12-9 14:40 登录/注册后看高清大图 测试芯片 13 16脚电压正常吗
dajiahao2010 发表于 2013-12-9 14:47 登录/注册后看高清大图 换RT8202A试试吧,应该是这个芯片才对啊
liang867 发表于 2013-12-9 14:54 登录/注册后看高清大图 13脚 19V的话好像偏高了
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 14:56 登录/注册后看高清大图 那该多少啊。
liang867 发表于 2013-12-9 21:59 登录/注册后看高清大图 正常在 1,2V左右吧
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 22:15 登录/注册后看高清大图 不是啊,是直接从公共点接一个电阻过来的
2013-12-9 22:32 上传
huntel99 发表于 2013-12-9 19:12 登录/注册后看高清大图 查这个两个芯片的外围电路,不然不能乱代换。好像这两颗芯片不能代换,真的,以免烧电路。
