标题: 求ATX电源详细分解图, [打印本页]
作者: そ偏愛√她ひ    时间: 2013-12-9 13:30
标题: 求ATX电源详细分解图,
求ATX电源详细分解图,比如说整流是由哪几个元器件组成,求带图
作者: 以升作喆    时间: 2013-12-9 13:30
工作原理简述:
    220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出300V的直流电压。300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,图中的-12V、+12V、-5V、+5V、+3.3V电压均没有电压输出。
    300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB和+22V电压,+22V电压是专为电源内部主控IC供电的。
    +5VSB电压为待机电压,输出到主板上。当按动机箱的Power键后,主板向电源发出开机信号,此时,绿色线处于低电平,IC内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态。主开关变压器输出各组电压,经整流、滤波和稳压后,得到各组直流电压。当IC检测到各组电压正常后,输出P.G信号。
    保护电路原理简述:
    在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作。从而达到保护电源的目的。
作者: xiaotao    时间: 2013-12-14 08:58
这个够详细的
作者: chinazhouwg    时间: 2013-12-21 11:03
讲解的真好,现在遇到主动式PFC,还搞不清楚怎么个启动过程
作者: qideli    时间: 2013-12-21 12:16
讲的很详细
作者: 破电容    时间: 2013-12-24 22:23
谢谢老师了。对我以后很有用。
作者: 泉水泡功夫茶    时间: 2013-12-25 08:31
讲的真好,看懂了谢谢。
作者: hn163boy    时间: 2013-12-25 16:55
这个讲得简单明了啊,适合我们这些0基础初学者
作者: frankchenyj    时间: 2013-12-27 23:58
讲得好详细呀,初学者的福音
作者: 蛇皮夹克    时间: 2013-12-28 20:02
老师谢谢,你讲的很有用
作者: lnzcg    时间: 2014-1-1 03:10
讲的太好了,简单易懂
作者: xklfc    时间: 2014-1-10 17:42
300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器.----------这个说法我认为有点欠妥,大家都知道直流电是不能变压的,而且就是看线路图300V直流电也和主变压器没通路,个人观点,不知对否?希指正。
作者: xklfc    时间: 2014-1-10 20:35
xklfc 发表于 2014-1-10 17:42
300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器.----------这个说法我认为有点欠妥,大家都知道直流电是不能 ...
可能我的表达有问题,我的意思是直流电不能直接作用于主变压器,开关管当然是通过的直流电,而且就是他把直流电变为脉冲交流电加到主变压器上的。
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-24 16:19
最佳答案很清楚,我们也得点福利啊,楼主
作者: zxb515    时间: 2014-2-8 13:45
楼主好功底
作者: ljw729672296    时间: 2014-2-9 15:10
理论有了,还要多修才能成为高手
作者: 15014926668    时间: 2014-2-9 22:14
最好有视频讲解,
作者: 雄关之光    时间: 2014-2-12 12:24
讲得很祥细了,谢谢
作者: WORST    时间: 2014-2-15 20:34
电源维修起来还是稍有些危险哦   同学们一定小心
作者: 老藠头    时间: 2014-3-14 11:49
我已经被电过几次了  谢谢资料
作者: 罗圈沟风    时间: 2014-3-14 20:10
学习了 一切学习中
作者: zengchao    时间: 2014-3-14 23:23
以升作喆 发表于 2013-12-9 13:30
工作原理简述:
    220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波 ...
说的太好了,犹如醍醐灌顶!!!
作者: 930398298    时间: 2014-3-15 10:25
xklfc 发表于 2014-1-10 20:35
可能我的表达有问题,我的意思是直流电不能直接作用于主变压器,开关管当然是通过的直流电,而且就是他把 ...
流过电感的电流不能瞬变 当正向电流增大时 感会 产生一个反向的一个感应电流 (感应电动势 这也是要设置吸尖峰回路的原因)也就是说 开关变压器虽然供的是直流 实际在电感内是有两个方向的电流
作者: rdypaa    时间: 2014-3-15 18:40
好东西。潜水学习了
作者: Tsingfeng    时间: 2014-3-15 19:55
不错啊,基本都这样了
作者: icy619    时间: 2014-3-15 22:25
我还在看刘坚强的学习视频,非常好,这个视频。
作者: zxyxwxjm    时间: 2014-3-15 23:27
讲的好,对我们太有用了
