24.5寸灯管坏了 没有灯管怎么修
qq4096100
2013-12-9 12:48
24.5寸灯管坏了 没有灯管怎么修
今天收到同行送来的, HSD250MUW2-A00的屏 液晶交一个就暗屏了, 四个灯管有一个红了,有没有什么办法 不换灯管也能修亮就行,,手里真没有24.5寸的灯管,最大的才22,我换灯管才换过一次,,不敢下手
kayy
2013-12-9 12:53
24.5这个尺寸稍微有点特殊 ...看TB能不能找到这个尺寸的灯管..找不到的话.找24寸的灯管换上.勉强应该也能行..在不行.就只让它亮2灯..只是亮度会低很多
★.断点oミ
2013-12-9 12:55
用两根.............
尚地阳光
2013-12-9 13:03
你用一个1K-10K的电阻做负载屏掉那个坏灯管试一下,如果不行可以改一个双灯的高压板上去。
qq4096100
2013-12-9 13:08
谢谢,我试一个 加电阻的方法
德盛电脑
2013-12-9 13:35
换双灯高压条
qq4096100
2013-12-9 13:41
qq4096100 发表于 2013-12-9 13:08
谢谢,我试一个 加电阻的方法
加电阻不好用 还有别的方法吗 我加的是5K电阻
天奇电脑维修
2013-12-9 15:23
改成双灯的高压条了
我的泪为谁飞
2013-12-9 22:09
改成双灯的高压板试试
用功学习
2013-12-9 22:56
可以试下,去高压保护,(之前遇到过这样修显示器,坏灯管不用,在屏外面接一个好灯管,把灯管用黑胶布包起来的)
郭强2009
2013-12-9 23:30
哈哈 还是用我的方法吧, 用一根短一点的灯管焊上连接线,,,在外面套上热塑管(隔光),想办法固定在屏后面,不要被其他东西亚老,保证OK 又省时间, 坏一根灯管 我基本都这么干
唐山巨龙
2013-12-10 12:07
用22的灯管上去应该没有问题
张四丰
2013-12-10 12:43
换一根, 用一根短的没事。
macc
2013-12-10 12:48
改成双灯就好了
