酒店无线路由器设置后无法获取WAN网IP
卢田丰
2013-12-9 10:08
我买的是水星MW305R无线路由器,酒店是10M电信光纤,通过华为交换机接到酒店每一间房,现在打算在每个房间装一台无线路由器,IP是自动获取,通过正常设置就是无法获取WAN口IP,改了登陆IP 还是不行MAC绑定也试过了,请教一下各位是什么原因,
提拉米苏102
2013-12-9 10:28
如果是电信接进的网的话,应该是出来线 通过交换机分线后进入房间,房间如果要接入路由器 应该只设置个动态IP SSID 和密码 然后将每个路由器的LAN口设置成不一样的网段 不用绑定MAC 有时候同一品牌路由器太多 也会导致后面的不能上网 需要更换品牌
aa1387
2013-12-9 10:51
应该改掉你的路由IP 应该就 可以 吧.....
卢田丰
2013-12-10 09:46
以上方法都试过,还是不行,应当是路由器本身的问题,最后只好退货重新换路由器,
在此表示感谢各位
bilibili
2013-12-13 10:03
应当是路由器本身的问题
doifyouwant
2013-12-21 16:42
还是最好分段IP,自动寻址有时候会出现个别借口没网
ecaiho
2013-12-21 21:14
华为交换机是什么型号,开dhcp没有,vlan怎么设置的。
wanghuahua
2013-12-23 21:27
好像还是没怎么明白
