ZXCVWtest
标题: 电容代换 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 07:39
标题: 电容代换
在笔记本板子中,有一些小黄色电容,是不是不用看参数,大小差不多就代换    还有330电容要看参数    还有些比330电容小的,没标多少V与容量,是要怎么代换       知道的具体说一下
作者: pingfang    时间: 2013-12-9 07:58
人品好或许能换对哦
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 08:01
pingfang 发表于 2013-12-9 07:58
人品好或许能换对哦
我在修主板,兄弟说有务实的话,行不
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 08:19
小的滤波电容可以,不上也行。像接显卡的耦合电容找不到原值的,要代换一套其它值的(别的主板上相同功能的拆件)
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 08:45
站在东方 发表于 2013-12-9 08:19
小的滤波电容可以,不上也行。像接显卡的耦合电容找不到原值的,要代换一套其它值的(别的主板上相同功能的 ...
没标示的大一点的电容,怎么代换     参考哪里
作者: 天意wx    时间: 2013-12-9 08:50
请查询
AVX 钽电容标注方法    KEMET 钽电容标注方法   NEC 钽电容标注方法.
你就知道了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 08:57
小电容容量减小的可能性很小,一般要么漏电,要么击穿,万用表可以判断,真遇到容量变到原值的几分之子的,只有查电路图了,上面不是说了么,直接拿掉,不影响电气性能
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 09:01
即使PWM的滤波电容,只要不漏电,容量变小一点也是可以使用的,比如330的变到250,不会造成明显的故障。如果漏电就不行了,这个用万用表也可轻松搞定
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 09:02
实在钻牛角尖呢,查阅电路图了,图上表的清清楚楚
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-12-9 09:02
只要没标注的,通常只是简单滤波,没多大要求的,颜色一样,大小一样的就行
作者: 思哲    时间: 2013-12-9 09:03
如果有一样的料板。拆 了换最好
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 09:05
PWM大电容没有漏电,但你怀疑容量变得太小,可以并接一个好的大电容在上面,电路能正常工作了,说明确实是它的问题,换掉就行。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 09:07
有时候造成头大的,并不是你纠结的电容,而是你的故障判断错了,这是要换一个思路。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-9 09:09
多看电路图,搞清电路工作原理是关键,不会电路分析,谁也帮不了你
作者: zhanfj    时间: 2013-12-9 09:15
在有条件的情况下还是查下图纸
依图纸标注的规格来代换
否则可能会出现莫名秒的问题
作者: cy45j    时间: 2013-12-9 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 09:22
是啊    这个要的就是分析与探索加实践
作者: 月饼    时间: 2013-12-9 10:23
贴片的小黄电容,看颜色差不多就基本可以了。
准确的还是看图吧
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 11:43
准确的还是看图吧
谢谢月饼老师,我的r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电容上面字体是NEe JA8 这个电容,想换但不知道参数怎么换啊   ,电容正极对地18欧    怎么换啊
作者: kfchina    时间: 2013-12-9 11:45
没有参数的,一般大小一致,颜色相当,位置差不多,应该没问题的。
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 11:48
天意wx 发表于 2013-12-9 08:50
请查询
你就知道了
r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电容上面字体是NEe JA8 这个电容    没其他标示,怎么查询呢
作者: y2ndlm7481    时间: 2013-12-9 11:50
完全可以的 电容没有标容量的 看大小直接换就行 ,有少一个2个的电容没事的。希望对你有帮助。
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 11:54
请查询
你就知道了
这个r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电容上面字体是NEe JA8 这个电容,这个没什么标记要怎么查询呢
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 11:57
只能这样试试了         看看能不能解决
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-9 11:58
看图纸,找耐压、容量一致的
作者: cityhome    时间: 2013-12-9 12:01
xxjc1991 发表于 2013-12-9 11:58
看图纸,找耐压、容量一致的
图纸上找不到这个电容
作者: dongshengkeji    时间: 2013-12-9 12:23
我觉得找个大小外观差不多的电容就可以,或者找个其他主板相同电压位置的也可以
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-9 14:25
cityhome 发表于 2013-12-9 12:01
图纸上找不到这个电容
不可能的,肯定有的
作者: 天意wx    时间: 2013-12-9 16:23
cityhome 发表于 2013-12-9 11:54
这个r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电 ...
NEC贴片电容标示说明 PDF.pdf (59.96 KB, 下载次数: 8)
