标题: HP6910P进系统后用不到几分钟就掉电重启 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-12-9 00:32
机器型号:HP6910P,集显,板号:LA-3261P,故障,进系统后用不到几分钟就掉电重启
维修过程,先简单后复杂,用鲁大师测了下温度很正常,换硬盘装系统,换内存,换CPU都没用,加焊CPU供电芯片ISL6260也不行,用示波器打各大供电都是很合格的平波,偶尔发现只要按开机再关机8-9次会有一次电流上不去,上不去时电流为0.3几A几不显,每次都这样,要按上8-9次才会有一次电流上不去,既然是这样,那好修啊,那就让他电流上不去停在0.3几A时去测是那里电压没出来,当测到PL14 1.25VMP时没电压,
用示波器来测能测到触发瞬间这样的波型
输出过流保护了,断开PJP13节点能正常输出标准的1.25V电压,
接1.25V电压到JP13节点上烧机,电流很小啊,怎么会输出保护呢?哦,有可能是1.25V转换出去的负载有问题也会这样的,
当把U77转换管拆掉后,每次触发1.25V电压都能出来,看来问题就在U77的后面了,再接1.25V到U77 1.2.3脚烧机,电流还是很小,只要装上U77多触发几次1.25V就出不来,这个转换出来的1.25VS直去了北桥,应该是北桥性能不好引起时好时坏,果断从料板上拆一个桥装上去后,每次开机电流都能上去了,看来机器修好了,装机进系统测试跑鲁大师,任你怎么跑也不会掉电,机器修复 图纸 HP_compaq_6910p_Compal_LA-3261p.pdf (1.41 MB, 下载次数: 57)
