联想754主板无法装系统
花信
2008-10-14 14:21
联想754主板无法装系统
板载声卡 网卡 全部都拆掉了 还是不行 我是用克隆版 不要告诉我这个要用安装版的 因为没坏以前都可以克的
跟好板对照测量IDE口电压和阻值 电压完全正常 唯一不同的地方是 复位脚的 阻值 达到1200欧以上 正反表笔
试过 但是电压5V正常 请高手指点一下 这是不是有问题?
花信
2008-10-14 14:25
还有一个地方。。但是我想不明白 应该跟这个故障没关系
就是PCI的网卡中断 4个脚 有一个脚阻值比其它3个脚小200多欧 但是网卡我已经拆掉了 焊脚处也没短路 我怀疑是南桥问题 但是断开 南桥跟那个脚的线 被断开的脚 居然还有阻值 而南桥那边的阻值才是正常阻值
冒烟的主板
2008-10-14 14:39
这个主板刚开始就是装不上系统吗?还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡,做什么?
修好笔记本
2008-10-14 14:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修好笔记本
2008-10-14 14:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修好笔记本
2008-10-14 14:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
花信
2008-10-14 14:59
因为装不上系统很可能跟声卡网卡有关系 这块板是VIA芯片的 刚才查了一下 IDE的复位 是经过2个472电阻 还有一个三极管 然后跟复位开关连通。。。 IDE的复位应该是接南桥的啊 为什么跑这里来了 而我找不到330电阻或者220电阻有跟他相连的
花信
2008-10-14 16:58
我现在把IO干掉 希望可以OK
花信
2008-10-14 17:13
诶 问题还没有解决啊 换了IO也不行
花信
2008-10-14 17:18
现在真的是一点头绪都没有
花信
2008-10-14 20:17
为什么还没有人来帮我分析一下啊 难道真的要换桥?
小强哥
2008-10-14 20:47
加焊下南桥,VIA南桥爱开焊
