标题: 秒杀g470 首次发帖 [打印本页]
作者: 521lin    时间: 2013-12-8 21:43
标题: 秒杀g470 首次发帖
同行送来g470 说开不了机!晚上没事拿过来看看!
插上适配 无待机电流  !心想待机部分问题吧   拆机吧。。。。
拆开看主板无进液体痕迹 主板很显得很新! 就是风扇灰尘太多。。。。
插电没电流不会短路 直接上电  测量3v5v  发现3v无电压 5v正常的
上图
[attach]673507[/attach]
待机芯片RT8205EGQW 实际用的51125
测16脚vin正常 再测试3v 5v开启脚ENTRIP1 ENTRIP2 果然ENTRIP1有1.4v ENTRIP2无电压
问题就在这个ENTRIP2脚了
在看下面ENTRIP1 正常输出 说面前面电路正常 要么pq405这个复合mos管出了问题  要么PR405电阻拉低了  实测了pr405 无短路
没有这样的场馆 直接链接PR405 2脚 PR406 1脚  插上适配器 待机0.02  正常开机。。。。
电路图
电路图
作者: 521lin    时间: 2013-12-8 21:53
图片不是显示   补上
作者: xin已苍老    时间: 2013-12-8 22:07
这么快就确认是EN2的问题,厉害!。找的也挺快!
