标题: AOC 17寸液晶显示器按开关机键没反应求解? [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2013-12-8 21:12
今天一个显示器按开关键没反应,拆开检查电源板时,测的14v电压只有9v,5v电压只有1.8v。。。我是新手,求思路,,该如何修理、、、?
作者: 枫叶满山红    时间: 2013-12-9 09:28
电源工作不正常 你先检查5伏和12伏电路有没有短路的
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-12-10 10:30
断开驱动板,在断开高压板供电,在修~
作者: macc    时间: 2013-12-10 12:50
电容,或高压条。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2013-12-10 21:55
风云郁しovё 发表于 2013-12-10 10:30
断开驱动板,在断开高压板供电,在修~
我把开关管拆下来后再装回去,连电压都没有了。。。。
作者: 荣记家电    时间: 2013-12-10 22:30
先修坏   再想办法修好
作者: 笔记本维修精英    时间: 2013-12-10 22:39
荣记家电 发表于 2013-12-10 22:30
先修坏   再想办法修好
呵呵。。。修坏容易,修好难。。
作者: chengchunxin    时间: 2013-12-10 23:23
驱动板有短路吧,检查好像那个板中间有个三极管容易坏 拆掉就OKl了
作者: 海望    时间: 2013-12-11 10:57
先修坏   再想办法修好
这个理论?好点
先修坏   再想办法修好
是有点不理解
作者: 孤独=真理    时间: 2013-12-12 09:23
有的电路反馈也会电压拉低
作者: 闪电客    时间: 2013-12-13 09:37
有时候是一个二极管短路造成的,好像是接口定义附近的一个二极管
作者: xiaoguo655    时间: 2013-12-13 17:23
开机时钟复位 发表于 2013-12-8 22:40
电压跳变不,如果电压不跳变的话,那你换电源芯片来看,如果还是一样,那就换光藕和431,最后再换滤波电容
看负载有短路没
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-10 16:36
这个三极管是什么作用啊?
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-10 17:09
看看是不是有二极管有坏掉的
