标题: 笔记本维修案例一 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-12-8 20:43
标题: 笔记本维修案例一
案例一:机器型号华硕K43E,板号:K43SD REV2.2
故障,外接正常显示,内屏依次显示白,黑,红,绿,蓝,紫屏,一直循环显示,有点像显示器测屏程序那样,换屏也一样,测屏线也是好的,由于此机找不到图纸和点位图,只有打开华硕K42JR的图纸来对比着修,打开图纸找到屏接口的那一页,看了下这图和K43SD的屏接口定义不一样啊,但两个板的接口是一模一样的,看来只能从接口挨个挨个的测了,测了下各供电都正常,再打值比较来判断哪几组是LVDS信号,找到了
,其他三组对地值都为490,只标红线的一条对地值为98,另一条也为490,LVDS信号是从HM65桥里头出来的,看来桥坏的可能性很大,为了判断是不是桥坏引起有一条对地值偏小,先上BGA把桥拆下,再打4组值都无穷大,说明值偏小确实为HM65坏引起,手头上没找到HM65的桥,只有HM67的桥,用HM67代换成功,
案例二:机器型号HP4411S,AMD芯片组,独显,外接延时几秒花屏,内屏不显,
,看起来很像是显存问题,当时想走揭径就在论坛上找了找,看到很多坛友遇到这种情况,花法也和我的这个花法一模一样,看了不少换了几个显卡,换了显存也没解决问题,我还是相信自己,我也把显卡先重值,也一样花,显存全换了还是不行,再测显卡各个电压,时钟都正常呀,就是没EDID认屏信息,想了想外接也是延时几秒才显示花屏,重植北桥后故障修复
案例三:机器型号,联想Y650 板号LA-4551P 故障无待机二修
拆机打各大电感值都正常,公共点也有19V电压,待机芯片ISL6237有被上家换过,
直接用示波器测+5VALW电压的上管PQ402的G极,瞬间是这样的,
 才5V的幅值,肯定不能导通19V的电压了,最少也要24V以上才能导通19V电压,先换上管PQ402问题没解决,图7再测PR405也是好的,换升压电容PC412后问题解决 5V电感后端波型
Lenovo Y650.pdf (789.74 KB, 下载次数: 47)
