标题: 神舟I5机器 不能充电 求大神指点迷津 [打印本页]
作者: 修由心生    时间: 2013-12-8 19:59
一台神舟I5机器 机型:精盾K480N-I5 D1 原故障19V短路  修好后电池不能充电  本人对充电电路不了解 手上也无此机线路图  那位高人指点一下。。。充电芯片BQ25A
作者: xc3024    时间: 2013-12-8 20:19
查查充电芯片的工作条件
作者: 修由心生    时间: 2013-12-8 20:43
xc3024 发表于 2013-12-8 20:19
查查充电芯片的工作条件
新款机器没接触过  充电后面电感上面有18.6V的电压  以前遇到的旧机器都12v左右 不知道现在这款正步正常
作者: ribbins    时间: 2013-12-8 20:47
有图纸不,发份 分析下~~
作者: xunwei1314    时间: 2013-12-8 20:55
晕死,楼主没下芯片资料吗?本来打算下一个看下呢,烂网吧机子不行,搜到论坛有人发布芯片资料。给你网址连接,自己参考下吧http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=682364
作者: 修由心生    时间: 2013-12-8 22:50
xunwei1314 发表于 2013-12-8 20:55
晕死,楼主没下芯片资料吗?本来打算下一个看下呢,烂网吧机子不行,搜到论坛有人发布芯片资料。给你网址连 ...
这个下了 但没搞懂
作者: walkman0904    时间: 2015-4-24 16:34
先换个充电芯片看看把
作者: 维客科技    时间: 2015-4-24 17:13
一般的在不加电池是,充点电感,有2V左右的电压,加电池的话,一般是12左右的电压,这个需要看看电池的电压,建议换换充电的上。下场管试试。
作者: 495937628    时间: 2015-4-26 10:57
遇到这个芯片好扯淡,,,,,,,,
作者: joker秋    时间: 2015-5-17 14:37
哥们 这机器你修好了吗。我也遇到一个
作者: 山布    时间: 2015-5-17 14:54
19V  短路    是不是吧充电那块也烧坏了  先换个充电芯片  检查下管子
作者: batteryu2    时间: 2015-5-17 17:16
充电芯片坏的可能很大
作者: 448308506    时间: 2015-5-17 17:43
好              好 好
