ASUS P43SJ不开机
271900421
2013-12-8 19:58
ASUS P43SJ不开机
ASUS P43SJ不开机。故障原因是进水在IO芯片,8572换成新的不,待机3V5V、正常,待机电流0.2A,开机键上有3.3V,但无反应,南桥晶体无起振电压,请各位师傅们支招下。。谢谢!!BIOS写过,没效果!
xc3024
2013-12-8 20:17
晶体无起振电压,那就查RTC电路
狮道酬猴
2013-12-8 20:49
有没有图纸啊
271900421
2013-12-9 10:16
没图纸哟
zhangchi2015
2013-12-9 10:22
待机0.2肯定有短路,摸一摸IO烫不烫,是不是你没换好
271900421
2013-12-9 10:33
换之前是一样的电流,我测试IO外围的测试点电压基本正常!
