联想sl500
小陈电脑维修中心
2013-12-8 19:30
联想sl500
故障:开机报一长二短,判断为显卡故障。拆机更换改良版631显卡,上电自动开机0.6A不亮,测显卡供电电感短路,拆掉显卡阻值正常,以为焊接时连锡,拆下重植还是短路,判断为新显卡挂了。换上原机的630显卡测对地阻值正常,上电报二短不显,电流1.5A左右,二短应该是报时间错误,应该亮了,以为屏有问题,换屏测还是不显,外接也是不显,测得没有LCD-VCC,查到最后是显卡控制EN没有。再更换一块630拆机的显卡,测供电电感还是短路,焊接技术没有问题,难道这2个显卡不通用?
谁修过出来解释一下,谢谢。
好运2010
2013-12-8 19:46
SL500的显卡不是630的吧,是G98-630-U2的,跟8400不通用
hackxiaoyao
2013-12-8 19:46
630有两种卡了,有A2跟U2只分
好运2010
2013-12-8 19:47
SL400和SL500显卡是一样的,联想Y430 CQ40INTEL的,都是这种显卡
小陈电脑维修中心
2013-12-8 19:53
原来一个是G86,一个是G98,显卡不一样。没注意看。
