标题: 内存供电出故障了 大家帮分析下 [打印本页]
作者: 猛哥维修    时间: 2008-10-14 14:12
标题: 内存供电出故障了 大家帮分析下
今天客户拿来一块ASUS的主板
故障是 上电测试卡跑90 风扇转大约秒自动停 然后重新启动 跑Ad
怀疑是内存故障 测1脚0.69 7脚1.25
电压不对 应该是1.25和2.5 跑电路查到7脚与一个3N.HM882的一个类似三级管的小元件通 测电压输入是3.5输出是1.23
请问这种故障怎么处理 3N.HM882是做什么用 怎么能让电压升到2.5?????
我在线等大家消息 急
作者: 猛哥维修    时间: 2008-10-14 14:17
3N.HM882 用什么可以代换
3N.HM882它附近还有个41HM772 估计都是三级管 请问我说的故障是他们引起的吗
作者: 风之源    时间: 2008-10-15 08:34
你要看器件用什么符号表示的,不要好象是三极管
没有好象,只有是或不是
如果是三极管,那么
3-----3个PN结
N-----美国产
后面是序列号
代换要先判断NPN的还是PNP的,极限参数相近的
