标题: HP CQ41开机电流1.30不亮。这个管子怎么代换谢谢 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2013-12-8 19:12
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\81131379\QQ\WinTemp\RichOle\3FNG7_{LX8F4QMAB0])J(OV.jpg
作者: 81131379    时间: 2013-12-8 19:13
可以把1脚跟4脚连接起来吗?
高手可以给个答案吗?谢谢!!!
作者: 521pc    时间: 2013-12-8 19:40
这是个与门,Y=AB
作者: 81131379    时间: 2013-12-8 19:54
意思是AB是高电平   Y就是高电平?
作者: 521pc    时间: 2013-12-8 20:02
AB同时为高,Y输出高电平
作者: 狮道酬猴    时间: 2013-12-8 20:03
或门也可以
作者: 明天再来    时间: 2013-12-8 20:07
看图是可以的。
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-8 20:21
{:4_110:}{:4_110:}
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-8 20:23
{:4_110:}
作者: ribbins    时间: 2013-12-8 20:46
能不能把5脚跟4脚连起来应该也没事吧
作者: 风行风尚    时间: 2013-12-8 21:16
1,4连起来应该是可行的
作者: yue19960714    时间: 2013-12-8 21:23
直连后得结果,,直连试下
作者: 菜鸟成老鸟    时间: 2013-12-8 22:53
不行  连了就没逻辑关系了
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-8 23:02
可以不用代替,直接将124脚连接起来也没事。
作者: 81131379    时间: 2013-12-10 09:12
这个连接起立应该不行。。是个门电路。连接应该不可以 吧
作者: windlovetao    时间: 2014-7-4 17:36
A和B要同时为高,Y才会输出高电平,缺少一个都不行
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-4 17:39
4脚和5叫不能连吧    要加电阻吧
作者: 滕小程    时间: 2014-7-4 18:01
连起来能正常吗?  搞好求赐教。
作者: 杜俊岩    时间: 2014-7-4 19:23
与门电路,A B同时高,Y为高
