标题: 仁宝新机型的点火回路求解 [打印本页]
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-8 17:44
标题: 仁宝新机型的点火回路求解
仁宝的点火回路一直没弄明白,现在出来的新机型的点火回路好像又变了  如图:     这里有个Y470图纸    还请高人指点一二.
Y470.pdf
1.78 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: PC侠    时间: 2013-12-8 17:57
好像没变化啊
作者: wcqwyy    时间: 2013-12-8 18:00
这个是确实是新的点火回路,比旧的要简单点,换汤不换料
作者: hekl2005    时间: 2013-12-8 18:19
没看到有什么变化呀!!
就是B+公共点不能有短路,一旦短路会把电压拉低PU10的3脚电压就会比2脚低,1脚输出低电平就会把acon拉低为0v,这样公共点的隔离管就不能导通啦!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-8 18:54
预供电B+ 不能短路    pacin为高  +5VALW 暂时不考虑   然后PQ105就会导通 接地  然后PR115和pr116先并联  然后在和上面的PR113分压   使pu101a 的+大于-端 所以输出高电平的acon 不知道对不对
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-8 18:58
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-8 18:54
预供电B+ 不能短路    pacin为高  +5VALW 暂时不考虑   然后PQ105就会导通 接地  然后PR115和pr116先并联   ...
mainpwon   和  acon都是输出的电压吗?
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-8 18:59
hekl2005 发表于 2013-12-8 18:19
没看到有什么变化呀!!
就是B+公共点不能有短路,一旦短路会把电压拉低PU10的3脚电压就会比2脚低,1脚输出 ...
PD105 是做什么用的
作者: 81131379    时间: 2013-12-8 19:03
谢谢楼主分享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-8 19:04
acon是 输出的 控制保护隔离的导通和截止   MAINPWON是控制开启3.5v的
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-8 19:14
PD105二极管的作用是什么?
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-12-8 19:20
一样的 B++短路分压后电压小于6.6     在393比较器内部跟VREF对比嘛   内部接地  外围上拉被拉低  。。MAINPWON 跟 acin 也就被拉到了   隔离保护管子  就打不开了
作者: 18361503242    时间: 2013-12-8 19:31
没大有什么变化呀
作者: zyp77520    时间: 2013-12-8 20:27
PQ105是N沟道场管,PACIN高的话会把PU101A3脚拉低的,PACIN为高,+5VALW也要为高才行,B+上已经有两个电阻分压了,PR115各PR116再分压就会把3脚拉低,比较器输出地
作者: zyp77520    时间: 2013-12-8 20:30
做简单的自己 发表于 2013-12-8 18:59
PD105 是做什么用的
起保护作用吧,防止被拉低
作者: 冰风古    时间: 2013-12-8 20:34
看到这个图,就记得 墙头草
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-8 20:54
冰风古 发表于 2013-12-8 20:34
看到这个图,就记得 墙头草
?  什么意思?
作者: y2ndlm7481    时间: 2013-12-8 21:01
路过 学些!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-8 21:37
zyp77520 发表于 2013-12-8 20:27
PQ105是N沟道场管,PACIN高的话会把PU101A3脚拉低的,PACIN为高,+5VALW也要为高才行,B+上已经有两个电阻 ...
EN  没仔细看图
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-8 21:40
看到这个图,就记得 墙头草
楼主说的墙头草是什么意思啊?不明白啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-8 21:50
不对吧  此时+5valw 还没有产生  说以PQ106不用考虑   PACin已经产生   使pq105导通  这样PR115和pr116并联 接地  然后在和PR113 J进行串联 分压 这样就会+ 大于- 输出高电平的ACON
作者: 不二修本.    时间: 2013-12-9 11:37
我也来了解一下点火回路是什么东西
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-9 11:55
一样的,没什么变化
作者: xikq    时间: 2013-12-9 11:56
不错,分析清晰
作者: jxgzwen    时间: 2018-11-15 12:51
相当于适配器检测信号, 如果后级公共电压有短路,这里就不能输出高电平。不能导通隔保
