标题: 联想y470,不能关机 [打印本页]
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:42
标题: 联想y470,不能关机
联想y470,不能关机关机后又重新开机
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:43
不是系统的问题,
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:44
把硬盘拆下后还是不能关机
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:45
bios,恢复出厂还是不行
作者: 暮兮    时间: 2013-12-8 17:47
求大神新解
作者: PC侠    时间: 2013-12-8 17:58
EC问题吧?
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 18:01
可以具体些吗
作者: 343173697    时间: 2013-12-8 18:07
六月的雪美 发表于 2013-12-8 18:01
可以具体些吗
不错的  哦  可以学习下啦
作者: 夜乌鸦    时间: 2013-12-8 18:10
一直按着开关能关机吗
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 18:11
说的太专业也ec,查了查,明白是什么意思了
作者: 419660540    时间: 2013-12-8 18:13
刷BIOS
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 18:22
按着关机键可以关机,但是一会又开机了
作者: 华盛维修    时间: 2013-12-8 20:15
这个问题还没遇到,现在我正修一台Y470,不触发。
作者: liujingchuan    时间: 2013-12-8 20:24
刷下BIOS啊,像BIOS问题啊
作者: liuaichun    时间: 2013-12-8 21:11
bios kankan
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-8 23:11
BIOS先刷一下。。
作者: 289679696    时间: 2013-12-8 23:40
桥是待机就有供电的吗?楼上说的BIOS EC   都先试下,不行就换桥试试    开机后能正常使用吗、正常使用时会不会自动重启?
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-9 09:11
可以正常使用,就是不能关机
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-9 09:12
关机后又重新开机
作者: Xx丶阿九    时间: 2013-12-9 09:27
先从最简单的查起走嘛。是不是你开关键坏了。
作者: 蓝色使者    时间: 2013-12-9 09:44
看看CMOS电池是不是有电啊,如果有电查一下RTC电路,
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-9 10:46
电池开关没问题
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-9 11:36
刷个BIOS  试试
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-9 11:39
不是BIOS的问题
作者: vzxcbnm    时间: 2013-12-9 11:47
楼主这机器有没有搞好了   bios有刷过吗
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-9 11:51
果断报价 拆机  看板子啊.....
作者: 海辉科技    时间: 2013-12-9 11:52
可以先刷EC bios试下  查查EC这块  这个机器南桥慢容易坏的
作者: s26567529    时间: 2013-12-9 11:57
刷bios   应该是bios的问题
作者: dakuchar    时间: 2014-1-18 13:46
有可能开关的问题。。。
作者: jgwx    时间: 2014-1-18 13:49
ec bios和南桥bios 一起刷下试试
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-1-18 13:50
联想的机子很多需要下载官网的ACPI驱动,电源管理,软关机受它管,你可以下个试试
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-1-18 13:52
如果不行肯定硬件坏了,看关机卡住时电流多少?加焊下EC
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-1-18 13:58
把所有外设接口拔了,只留CPU内存显示器开机键风扇,排除外设。
作者: women1768    时间: 2014-1-18 13:58
系统 BIOS 南桥 网卡的故障都会引起关不了机,排除一下
作者: women1768    时间: 2014-1-18 13:59
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-1-18 14:00
卡住时量下CPU供电还有没有,总线内存供电,看哪个有哪个没有,另外外设接口量下,比如miniPCIE接口的3v供电还有没有
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-1-18 14:05
不过有一点可以确定,硬盘供电没有断掉,硬盘接口南桥管,下 图纸查查,要还没结果就加焊下南桥
作者: ythfxf    时间: 2014-1-18 14:06
修好  没有  楼主    修好 说一下
作者: liminggao    时间: 2014-1-18 14:10
刷个BIOS看看。
作者: xiaoyou    时间: 2014-1-18 14:12
我手里有台惠普DV4和你的问题一样。EC BIOS都弄来不行
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-1-19 18:12
我今天也碰到一台 Y470不能关机,强制关机也不行,不知道楼主解决了没有
作者: 广达数据影音    时间: 2014-1-19 19:22
你的无线网卡坏了。
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-1-22 16:23
我的问题已经解决了,是恢复键线路上的D56双二极管损坏,把一路电压接低了,造成不能关机,我把它拆了,恢复键可能可无,送上电路图
LENOVO_Y470LA-6884P.TextMark.pdf
1.2 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: rongshan    时间: 2014-1-22 16:24
查ec 要不就开关线路
作者: miaoxin    时间: 2014-1-22 18:03
把网卡芯片换了就好 了  是网络唤醒出现问题了
作者: S1念    时间: 2014-1-22 18:08
楼主机器修好了没有 求答案
作者: yutao822    时间: 2014-1-27 13:08
楼主解决了吗  我也有一台 一样故障  没有思路
作者: 小安仔    时间: 2014-1-27 13:33
要刷BIOS 要看清自己是A卡还是N卡的板子再刷
作者: 曹红霞    时间: 2014-1-29 12:45
看一下BIOS和网卡
作者: 1KB电脑维修    时间: 2014-1-29 12:59
具体情况关注
作者: 空空空气    时间: 2014-1-29 13:34
其实你的问题就是自动触发。bios 南桥  ec
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-29 15:16
有过换EC好的  你修好请回复
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-29 23:07
你会不会修笔记本啊 连EC都不知道怎么去修啊
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 16:00
换WIN7或者WIN8。我上次也遇到这样一台,头都搞大
作者: cw19970823    时间: 2014-2-7 14:01
把 NB拿去做哈手术
作者: 彬元    时间: 2014-2-7 14:38
看看EC旁边有没得BIOS   一般就是EC旁边的BIOS程序的问题
