ASUS P5QL PS背面.jpg (175.45 KB, 下载次数: 93)
下载附件 保存到相册
2013-12-8 17:28 上传
ASUS P5QL .jpg (210.5 KB, 下载次数: 98)
ASUS P5QL PS IO.jpg (234.78 KB, 下载次数: 88)
zhx65257855 发表于 2013-12-8 17:58 登录/注册后看高清大图 查下,看是不是有断线啊
1654928999 发表于 2013-12-8 18:21 登录/注册后看高清大图 你开机的时候是否提示PS2什么不能用什么的?如果是就是一个跳线的事,我上次也修这个板。换过IO 。换过桥。 ...
绯色天空 发表于 2013-12-8 18:39 登录/注册后看高清大图 4根线一起断,机会太小了,IO你加焊过还是不行,基本判定IO挂了。
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-8 18:44 登录/注册后看高清大图 直接用USB的不行吗
zhang98828 发表于 2013-12-8 18:56 登录/注册后看高清大图 接口不能用,不能被识别,最简单的一点就是刷写BIOS资料,这点你都没操作,就开始干板子了
wanggl 发表于 2013-12-8 20:12 登录/注册后看高清大图 开始我也想到刷BIOS,该有的线路都不通,刷BIOS也没用吧,后来想想貌似这跟BIOS没有多大关系吧。
zhang98828 发表于 2013-12-8 20:20 登录/注册后看高清大图 排阻两端的电压测了吗,那两条数据线是要有上拉电阻也就是你所的排阻上拉的,组织无穷大不至于两条线都断 ...
wanggl 发表于 2013-12-8 20:10 登录/注册后看高清大图 大哥。搞维护的就必须要面对这种问题,客户不愿意换USB啊
wanggl 发表于 2013-12-8 20:31 登录/注册后看高清大图 那个排阻有一排是接地的,另外一排是连接进接口那4个信号的,拆了接口测过,也没有电压。。
zhang98828 发表于 2013-12-9 09:04 登录/注册后看高清大图 这个排阻是不是个下拉排阻,上面还有电阻啊兄弟
镇里 发表于 2013-12-9 10:03 登录/注册后看高清大图 l楼主直接换EC吧,问题还是出在EC上
lixuangang 发表于 2013-12-9 11:37 登录/注册后看高清大图 可以一边接数据线(电感后的地方,接口那边直到连进IO的线上),一边在IO的脚上划,看会不会有通的地方,来 ...
郑州张闯 发表于 2013-12-9 11:43 登录/注册后看高清大图 把排容去掉,还没阻值就要顺线查了
517424170 发表于 2013-12-9 12:48 登录/注册后看高清大图 断线了吧 阻值无穷大 跑跑线路吧
撸哥 发表于 2013-12-9 15:11 登录/注册后看高清大图 估计断线了,跑线吧
