GA-G41M-ES2L v1.3 上电复位灯每秒闪一下,是南桥条件不足还是南桥不行了?
youxiazhu
2013-12-8 16:50
GA-G41M-ES2L v1.3 ,之前发过一贴,但叙述有误,故重新询问,问题很长时间了,还没有解决。
现象:加电后复位灯常亮,隔一秒多点灭一下,循环往复。测量pci复位电压1.6v,每一秒多掉一下。
过程:只有v1.1的图纸,位置图和1.3的实物不对应
1) 查核心供电pg去开启时钟,时钟pin10有vrpmgd高电平;
2) 南桥的ich_vrmgd直接由vcc3上拉提供,但主板无电阻电容标记,也无点位图,无法测量!
3) it8718第63脚的pwrok1到南桥,此电压随复位灯跳! 测量有2.95v每隔1秒多掉一下。
4) ATX的pg信号到io稳定,挑起io的63脚,这样送给南桥的pwrok1直接由3.3上拉,上电复位灯长亮不闪。5) 直接飞3.3v到pwrok1上(从io到南桥分散元件好找),pwrok1电压可以稳定到3.3,复位灯长亮,复位电压1.6v不变
5) 换同型号io,依旧
请各位支个招,或者提供一下v1.3的位置图,感激不尽!
wangyan9707
2013-12-8 17:06
我也遇到过好多复位灯闪的
我维修水平不高有换io,加焊北桥,刷bios,掉件,断线,刷cpu座好的
希望能帮到楼主
东城梦天
2013-12-8 17:22
建议洗板吧,可能哪儿存在着微短路,不过我觉得多半南桥挂了
吴520168
2013-12-8 20:07
加焊南桥吧嘻嘻
mhbml88
2013-12-9 10:43
这种故障范围还比较广,只能慢慢分析排除了。
shuangbi
2013-12-9 11:42
这样的情况只能按不跑吗的思路去维修了
郑州张闯
2013-12-9 11:47
技嘉这个主板南桥很容易坏的了,
Yy.
2013-12-9 11:52
我修过几块,技嘉G41上电复位灯闪的换南桥就好了
