标题: y470短路问题 [打印本页]
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 16:47
标题: y470短路问题
测得pq803击穿,换后开机发现pq803升温快
作者: 站在东方    时间: 2013-12-8 16:52
先看+5VS电压正不正常
作者: 站在东方    时间: 2013-12-8 16:53
再看BOOT2脚的开关波形的幅度够不够
作者: 站在东方    时间: 2013-12-8 16:54
接着看PR822有么有变质
作者: 站在东方    时间: 2013-12-8 16:55
还有看c818有没有轻微漏电
作者: 站在东方    时间: 2013-12-8 16:56
还不行确认一下你更换的场管质量有没有问题
作者: 站在东方    时间: 2013-12-8 16:59
以上都正常,连接线路也正常,只有换PU801了,要换好件,坏的换上去没用,诊断结束。
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:20
把pr841去掉可以开机
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:23
5vs具体在哪测啊
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 17:25
场管没有问题,有换的新的
