标题: 三星R467无CPU电压 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2013-12-8 13:24
标题: 三星R467无CPU电压
今天7点多了,差不多快到下班了。东西都收拾好了,来了一个客户。问三星的电脑修不。直接回答我们是专修的。问他什么问题?他说昨天晚上都用的好好的,今天早上就开不起来了。接机器问他有没有进水或摔过。他说是正常使用坏的。先接电流表看了一下,能加电电流跑的很低。0.3几的电流。一看就是CPU都没过,拆机检测。没有任何的异常情况。量了各个电感阻值都正常。也没有短路。加电除了CPU电压没有,其它 电压都有。查了一下CPU供电芯片的工作条件。都正常。先从料板 找了一个芯片换了。还是一样。反思了一下这会是什么问题了。无意之中拆开硬盘下的那个纸。贴在上面很紧。反面刚好是南桥。拆下来看到有两个电容有氧化的痕迹。直接拔下来换了两个。上电开机了。心里乐了。准备收钱吧。
作者: 何建虹儿    时间: 2013-12-8 13:37
手上正有一个这样的机器
