本帖最后由 滔滔电脑 于 2013-12-7 18:38 编辑 http://www.chinafix.com.cn/thread-721802-1-1.html 感谢超级版主发的分享, 这个案例确实让我学到了东西,也从电路中分析出了掉电的原因,不知 道分析的对不对。希望各位看客踊跃发表见解 故障现象是,按开关电流从0.02 到0.05有触发动作,明显是掉电。 可以重复触发,如此反复 按下开关后南桥收到开机信号,几乎同时发出SLP_S4 ,SLP_S3 SLP_S4开启内存,内存PWM刚开启,SLP_S3开启的场管转换电压已经 保护了。 也就是说SLP_S3开启的其他电压都还没来得及打开 所以才会出现0.02~0.05就掉电。。 3D3V_S5电压转换3D3V_S0电压 是由SLP_S3开启的。 最开始我不太明白的是,这个电路掉电是哪个信号缺失导致的掉电 。后来自己找图纸分析了一下,首先按开关后南桥收到信号发出SLP_S4 和SLP_S3 SLP_S3电压控制公共点开启 3D3V_S5电压转换3D3V_S0 S0电短路导致瞬间拉低3D3V_S5电压。只是瞬间, 由于在这一瞬间时间 PWM检测到的3D3V_S5电压并没有超出欠压范 围,所以PWM芯片没有保护, 只是这一瞬间时间,导致南桥3V待机不稳定,从而导致SLP_S3信号丢 失。 所以才会出现瞬间掉电。 由于PWM没有保护,所以待机的3V 5V 还会继续存在,所以可以继续 再次触发。 只是这种掉电,用普通的SLP_S3信号对比法,就不太好找出原因来, 因为待机电压一直都存在根本没有掉下来。而且据分析,EC的RSMRST# 这个信号也会一直存在,不会因为掉电而导致RSMRST#这个信号缺 失。 碰到这种问题,估计只有经验判断,或者用示波器测量3V 5V的瞬间波 形来判断了。 加分不扣分 |
