标题: 一块华硕N68上不上内存都跑C5D1 BIOS已刷无果 求思路 [打印本页]
作者: (电脑医院)    时间: 2013-12-8 12:57
上不上内存都挡C5
作者: 电脑伟    时间: 2013-12-8 13:04
查内存条件,电压,基准,spd,系统总线,看下内存相关电路是否有822排阻把它给换了
作者: づ开始懂了、    时间: 2013-12-8 13:32
主板修的少了,不挣钱
作者: a215834393    时间: 2013-12-8 13:34
吹一下桥看看
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-8 13:42
加焊桥试试。
作者: (电脑医院)    时间: 2013-12-8 13:42
a215834393 发表于 2013-12-8 13:34
吹一下桥看看
桥加焊过了是nv单桥
作者: wangyun    时间: 2013-12-8 13:48
CPU换个看看
作者: 826399453    时间: 2013-12-8 13:59
1.换个cpu试试,有的是cpu坏!
2.换根双面的频率高点的内存试试捏!
作者: (电脑医院)    时间: 2013-12-8 14:05
电压是1.87  spd是3.34 时钟是0.92 总线是3.34 基准是第几脚不知道
作者: haoren0205265    时间: 2013-12-8 15:42
时钟没电压 跑线吧
作者: 雪饮无痕    时间: 2013-12-8 15:44
基准电压都是第一脚吧
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-9 11:54
这主板桥坏的可能性比较大啊
作者: shuangbi    时间: 2013-12-9 13:08
换个IO试试 实在不行的话就放弃  NV的单桥本身就爱出问题  换过IO还不行  桥挂的可能性就大了
作者: cflr119    时间: 2013-12-9 13:29
看背面有没有断线,或者只有换桥了
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-9 13:42
修过此版,故障一样,,旱桥好了
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-12-9 14:39
大多都是桥的问题,焊下就好了
作者: zhaohata    时间: 2013-12-9 17:11
用热风枪试试是不是虚焊了
