标题: acok是高电平? [打印本页]
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 12:13
标题: acok是高电平?
v460  板号:LA46  故障不触发。
测待机3.3V和5V 没有电压, ---------待机芯片U45 51123 的18脚ENC 没有开启信号S5_ENABLE, EC 没有输出这个电压,
然后就测EC 的工作条件,  供电:3D3V_AUX_S5  线性电压,  正常
                                     时钟、复位也ok
                                      适配器检测 有问题!!!!
适配器检测信号:AC_IN# 没有电压,  ----追查到Q35--- 又受控于AC_OK-----------
ac_ok 是待机芯片BQ24745 的13脚输出 低电平!!!   测ac_ok 是高电平, 这样问题就找到了。
AC_OK 的输出条件是: 待机ic的 22脚 DCIN  ad+ 的20V 电压,
                                   第二脚 ----ACIN  是AD+ 的串联分压而来的,  2.8V  正常。
问题来了,   这样了, 两个条件都满足了,  为什么待机IC 不输出低电平的 AC_OK ?????
这样 U47 不能正常导通, AD+   就不能生成  公共点  DCBATOUT !!
待机芯片也换过!  故障一样。。   求解!!!
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 12:27
大师们帮忙分析下, 还有什么问题会导致这样,  我的思路有没有错误?
作者: 信诚    时间: 2013-12-8 12:31
51123的开启是   1  6脚吧  ,AC IN#低电平有效,AC OK高电平正常啊。
作者: huangwen1985    时间: 2013-12-8 12:41
AC OK是高电平,没错
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-12-8 12:51
正常时ACOK为高电平。是由LDO上拉的。
ACOK属于开漏输出,需要外部上拉。
作者: liang867    时间: 2013-12-8 12:56
曲尽则直 发表于 2013-12-8 12:46
什么牌子的?待机IC 是不是充电芯片?ACOK 是高电平啊 最好把图纸也 贴下
待机IC就是PWM 3V5V供电待机芯片呀
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 12:57
适配器检测信号 AC_IN#  到EC 的,  是低电平有效么?
对哦!   我怎么弄反了额?
这样的话, 适配器检测就正常。    EC 工作条件满足  , 为什么还不输出 开机待机的信号???
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 13:03
ACOK 高电平 导通Q35   ac_in# 接地 , 就拉低了 !
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 13:06
现在本子待机0.005 , 还有什么测试点么??
现在的问题就是 EC 没有 发出 51123芯片18脚开启信号 S5_ENABLE 。
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 13:11
EC 换了,  这个机器BIOS 也常坏,  也刷了 。
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 13:22
这个信号应该是高电平还是低电平?
作者: 珠碧江    时间: 2013-12-8 13:33
24745的3脚是不是基准脚,测有没有3V以上电压,没有就换掉电容准好。
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-8 14:16
不知道楼主有没有弄清楚机器的上电时序,看了下,感觉像是按下开机键后才会出S5_ENABLE,建议楼主测试下,看按下开机键是否S5_ENABLE为高电平。再有正常情况下插上适配器ACIN就应为高电平。
作者: 珠碧江    时间: 2013-12-8 14:24
ACOK为低电平你还想开机,想得美。
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 14:54
珠碧江 发表于 2013-12-8 14:24
ACOK为低电平你还想开机,想得美。
现在 这个电压是高电平!   没问题
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 15:01
あ琳子む 发表于 2013-12-8 14:16
不知道楼主有没有弄清楚机器的上电时序,看了下,感觉像是按下开机键后才会出S5_ENABLE,建议楼主测试下,看 ...
现在没有待机的情况下, 开机键有3.3V 电压, 按开关后电压也拉低,  也进EC,  这个环节应该在待机之后!
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 15:14
充电IC  3脚 VREF 3.3V  正常!
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-8 15:26
jh2656 发表于 2013-12-8 15:01
现在没有待机的情况下, 开机键有3.3V 电压, 按开关后电压也拉低,  也进EC,  这个环节应该在待机之后! ...
不好意思,没注意你的ACIN#应该是低电平有效,没注意有“#”号。13脚是高电平吗?8脚17脚有线性3,5v吗
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-8 15:31
如果13脚有高电平,8脚7脚输出正常。主要追查ACIN#的来源。
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 15:35
充电IC  的 13脚acok 是高电平,  这个正常!     线性电压是待机芯片产生的, 有3V (EC供电 )  但是 5V 线性 有点问题 0.89V  这个是正常么 ???
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-8 15:43
jh2656 发表于 2013-12-8 15:35
充电IC  的 13脚acok 是高电平,  这个正常!     线性电压是待机芯片产生的, 有3V (EC供电 )  但是 5 ...
不正常,正常为5v。5v线性后极有短路。你把后极断开看是否正常输出
作者: 我们再也    时间: 2013-12-8 15:48
是高电平啊    。。
作者: babysir    时间: 2013-12-8 15:50
估计是51123本身的问题
作者: jh2656    时间: 2013-12-8 15:54
5V_AUX_S5  电压的确有点不正常,  但是我跑电路,只到这一个地方, 下面的图什么意思??
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-8 15:59
DCIN主供电,ACIN,LDO,REF,正常产生,ACIN大于适配器检测门限电压,ACOK开路输出由LDO上拉成3.3V高电平。ACOK为高电平正常!!!
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-8 15:59
这个电压没有用,换个51123试下
