标题: 联想 F41a 一分钟后19V不正常。 [打印本页]
作者: ilovecyj 时间: 2013-12-8 12:12
为了修这个机机,真是茶饭不思啊!
先说下大概的情况:单适配器能开机,系统显示检测不到电池;
单用电池也能开机;
适配器+电池也能开机,只能充不到一分钟的电,刚插上可调电源有1.9A的充电电流(这个时候P2 P3是有 19V的,G极8.几伏),不到一分钟就变成0.003 (这个时候P2 、 P3 无电压 ,G极18.9V)看下图。
再查,发现这个ACOFF,就是引起上面的原因,ACOFF会从正常变不正常,此信号由EC过来。
另外我也查了ACIN 和 PACIN,请看下图:
LM393的第1脚正常是是3.3V,在不正常之后,这个电平会变成 2.8伏,我把PR11取下,这里的3.3V正常,说明是ACIN后面有元件,把3.3V拉底了。
看着图纸,这个ACIN去了EC和南桥。
请教:导致这个机机加电池就没有19V,是ACOFF引起的呢,还是这个ACIN引起的。又该怎么处理?换EC 还是南桥坏?有没有修到过这样的。
谢谢!
图纸在此。
天逸F41A.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 3)
