标题: 华硕K42J分区死机,GHOST系统死机 [打印本页]
作者: xiongwei365    时间: 2013-12-8 11:10
华硕K42J分区死机,GHOST系统死机。硬盘换了也是一样。用一样的机子装好系统的硬盘用一会就死机
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-8 11:21
内存换换看,温度高么,南桥不稳定也会出这样的问题o
作者: 民康维修    时间: 2013-12-8 11:26
你这是独显的板还是集显的
作者: 爱※专属·诺    时间: 2013-12-8 11:51
这个机器一般BIOS好坏!!!
作者: xiongwei365    时间: 2013-12-8 23:27
双显卡的,温度不高,内存,硬盘都换了
作者: 289679696    时间: 2013-12-8 23:34
看样桥的可能性比较大,修好通告下……
作者: tantqh    时间: 2013-12-8 23:41
只用一条2G内存试一下,还死机换CPU,不行就只有下黄手整主板了。
作者: 思哲    时间: 2013-12-9 09:16
没碰到过这样的现象
作者: 2350144352    时间: 2013-12-9 09:52
对了,,这款华硕的机器容易坏BIOS    写过BIOS看看
作者: xiongwei365    时间: 2013-12-17 10:53
BIOS 刷过了
好了,真是CPU,
作者: dengcheng    时间: 2013-12-17 15:53
修好了记的告诉一声。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-17 15:57
CPU 坏的多....
作者: 张玉海    时间: 2013-12-17 15:59
、驱动先不要安装呢
作者: wq116    时间: 2013-12-17 16:03
这款机器修的头痛 。什么问题都有
作者: xiongwei365    时间: 2013-12-19 09:27
BIOS坏的多
作者: PNP    时间: 2013-12-19 09:32
这机器怎么各种神毛病
作者: 吴先明    时间: 2013-12-19 10:49
问题多多 遇到的
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2013-12-19 11:44
应该是桥的问题。换个桥看下
