标题: HKC S988A 用一会白屏故障,已解决 [打印本页]
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2013-12-8 10:41
HKC S988A 用一会白屏,换通用驱动点屏套件故障一样。测屏逻辑板各电压正常。实在搞不懂了。于是用风枪吹所有供电元件。包括图像处理芯片。3.3V转换管。各升压电路零件。装机再测。再也没有白屏。故障解决。
作者: zhfj1206    时间: 2013-12-8 10:51
好的维修经验需多点贡献出来  谢谢 学习下
作者: fengyue    时间: 2013-12-8 16:12
这个问题需要细心点
