康柏 B1900 电流 0.6 0.9 0.8 跳变不亮
蔚蓝额天空
2013-12-8 07:45
康柏 B1900 电流 0.6 0.9 0.8 跳变不亮,北桥不焊过还是 不亮机
xc3024
2013-12-8 08:20
各组电压都出来了吗,
wycstar316
2013-12-8 08:35
找图纸量电压
王幻灵
2013-12-8 09:03
pcirst出来没啊 出来了就有点麻烦了
一切会好起来
2013-12-8 09:37
AMD还是因特尔的桥
l水底捉鱼
2013-12-8 09:42
查条件看看 把北桥充值下看看
北京青出于蓝
2013-12-8 10:09
你这说的也太简单了 你测过什么了
631923161
2013-12-8 10:11
换北桥试试吧
蔚蓝额天空
2013-12-13 22:23
谢谢 大家 的关注了,主板 是 北桥 问题,已经更换完毕!好使用了 AMD 芯片组 Intel 的 CPU
蔚蓝额天空
2013-12-13 22:28
总结 一下 :AMD (Ati )的 芯片组,北桥 显卡爱坏,如果 是加电不工作,可以尝试着用风枪加热吹一下,注意掌握好温度,别搞坏了 ?》》》》会有变化的 一半 是虚焊了,如果实在不行上焊台补焊一下,但是 一定要 温度哈哈 懂得哦 ,,最后一招就是 重新 植株,更换新芯片,,,当然了 这个 时间 会很长的 ,,,,,
