标题: 新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之五 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2013-12-8 00:23
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之一
http://www.chinafix.com.cn/thread-716939-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之二
http://www.chinafix.com.cn/thread-717608-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之三
http://www.chinafix.com.cn/thread-718808-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之四
http://www.chinafix.com.cn/thread-720636-1-1.html
                                                              HM86、HM87芯片组上电时序之五
            我是个做任何事情都有始有终的人,绝对不会半途而废,尽管大家对我的支持率不高,因为这种时序帖比起经验帖来说,相对要苦燥些,但我还是要把这个时序完成下去!!!好让大家以后维修中遇到这种机器的时候,可以借鉴一下。
            这个时序在这之前已经分析了四帖了,但是因时间关系,还没分析完成,今天接着继续。如果大家看完这些时序之后,你哪怕是在这里在只学到了一点点知识也好,能否请大家把你们所看懂的、看明白的或不明白的、学到的。。。在本帖中一一回复一下?好让我看看我这几篇帖子是不是白写了?这也是你们看帖人对写帖人的回报。。。
以下时序有待实物论证!
图纸:广达 BDBE_B2A
一、在第四帖最后分析到EC接收到PCH发出的SUSC#、SUSB#信号后,分别发出了SUSON、MAINON,下面我们就继续看这两个信号发出去了哪里。
  1、首先这个SUSON从EC发出来之后,来到了TPS51216的16脚,如下图:
这是个DD3L内存供电芯片,那这个芯片是怎样工作的呢?首先,当芯片第12脚V5IN得到+5V_S5供电以后,会通过内部二极管连到第15脚VBST,同时还给芯片内部其它模块提供工作电压,如下图:
此时如果芯片的第16脚S5收到高电平的SUSON后,会从第6脚VREF输出1.8V参考电压,相继打开SMPS模块控制PQ6产生+1.35VSUS,VREF输出的1.8V参考电压经过PR122  10K电阻和PR121  30.1K电阻分压成1.351V电压后,再从第8脚REFIN作为基准电压输入,与第9脚VDDQSNS输出电压反馈脚电压作比较,然后再经内部调节控制输出稳定的+1.35VSUS电压。如下图:
2、这个TPS51216芯片还有一路VTT(第3脚)线性电输出,第2脚VLDOIN是给VTT模块供电的,来源于VDDQ  +1.35VSUS,第5脚VTTREF来源于+1.35VSUS分压,如下图:
上图中可以看到,+1.35VSUS经过R22、R33两个1K电阻分压后,刚好是+1.35VSUS的一半(0.675v),作为+VTT_VREF参考电压进入芯片第5脚,芯片的第1脚VTTSNS是VTT电压反馈脚,在这里特别要注意的是芯片的第17脚S3,这是VTT线性电压(DD3L的参考电压)的开启脚,高电平的时候开启,低电平关闭VTT输出。具体见下图:
从上图中可以看出,芯片的S3脚和S5脚均受控于不同的信号,第16脚S5脚受控的是SUSON信号,开启的是+1.35VSUS,这是S4状态的电压,而第17脚S3脚受控的是S3_1.35V,开启的是VTT电压,这是SO状态的电压。
3、当VDDQ电压正常后,会从第20脚PGOOD脚开漏输出HWPG_1.35V信号,由+3VPCU通过PR146上拉,如下图;
4、从上图中还可以看到,第19脚MODE,这好像是个频率设定脚,这个脚通过PR145  200K电阻到地,所设定的频率是400kHZ,详见下图说明:
二、下面接着看MAINON信号从EC出来后去开启了哪些电压:
1、先看下面这个图:
MAINON从EC过来,高电平送到PQ15第2脚,使PQ15导通,产生低电平的MAINON_ON_G信号,同时这个低电平的MAINON_ON_G信号分别使PQ14、PQ13截止,让+3V\+5V\+1.5V电压得以维持高电平状态,同时还会产生一个由+15V通过PR169上拉的MAIND信号。如果MAINON信号为低,PQ15就会截止,VIN电压给过PR174和PR172两个1M电阻分压,形成9V左右的高电平MAINON_ON_G信号,这个信号足以使PQ14、PQ13导通,将会把后面的电全部放掉,使MAIND也变成了低电平。这里有必要提一下上图中的+15电压的来源,请看下面这个图:
图中可以看出+15是由+5V_S5电压通过PD5\PD6与RT8223P的LGATE2脚驱动方波叠加升压得来的。
2、暂时先不看这个MAINON_ON_G、MAIND这两个信号去了哪些地方,现在继续看MAINON的去向。如下图:
上图中可以看到,MAINON还送给了PU16,开启+1.5V桥供电,送给PU18开启1.05V桥供电,因为这种芯片的工作原理相对比较简单,这里我就不细说了。下面继续看MAINON的去向,如下图:
上面两个图中可以看到,这个MAINON还送到了U18,开启+3V_HDP电压,同时还送到了U1与门芯片的第2脚待命。
哇靠!已经凌晨12点25了!好了!今天就写到这里了,
感谢大家一直对这个时序的跟踪,明天再继续分析MINON_ON_G, MAIND信号的去向!下面我把图纸传上来给大家参考。
BDBE_b2a-final R1A 1217(HM87).pdf (1.7 MB, 下载次数: 911)
