标题: 关于联想y470(LA-6881P)不充电一例! [打印本页]
作者: lucy 时间: 2013-12-7 23:27
求解决ACPRN 为什么会跳变!
我是小白! 前几天接受已Y470客户说是不充电!结果机器插适配器上电,不触发,用电池开机按下开机键无触发动作,但是电池指示等闪了一下(代表没电了)!叫客户留下机器.........
拆开后发现待机3、5V 零点几至一点几跳变!测量3、5电感对地阻值5V 五百多。3V却只有一百零几,个人感觉可能不对劲!断开PJ402待机正常!由此内心更加认为是3V有短路所致,给+3VALW接上烧鸡线,
电流一点点大,根本烧不出来,那怎么办呢? 只能改变策略测阻值,测到EC是发现周围电容上的阻值都和+3VALW阻值一致!客户一催,我就直接摘掉EC,摘下EC后一测阻值一样傻眼了!既然不是EC的问题,那怎么办呢?先把EC焊上在说吧!焊上EC后内心还在纠结3、5V阻值的问题,同事来了句有些3、5V阻值是会不一样!此时想到了客户说的是不充电!电池是可以开机的(开始认为客户可能在忽悠我),同事叫查查保护隔离吧!测了一下PQ301、PQ302 G级都为零点几跳变,这里长长应该为八点几才对啊!看图只有BATT_OUT和PAVIN 同时为高时才能促使PQ301、PQ302 G级为零点几,但是一之没想通BATT_OUT在没待机之前是怎么为高的!同时还发现PACIN 有跳变!PCINT跳变时会引起BATT+在十只14点几伏跳变,PACIN由ACPRN控制,6251_VDD上拉,6251_VDD无跳变,ACPRN由零点几至一点几伏跳变,ACPRN有充电芯片开漏输出
测充电芯片DCIN 19V VDD 5V ACSET 1.44 据同事讲 当这三个条件满足后就应该输出低电平的ACPRN! 但是实测这个信号有跳变!把PQ316 摘掉后发现ACPRN 无跳变,以为即使PQ316坏 从料板上找一相同型号的换上 咦 好了!装机测试吧! 没想到充了差不多一个小时后 掉电 掉电后电源不开机!开机测量发现ACPRN 又在跳变了! 我用热风枪吹一吹充电芯片 又好了, 有充了差不多30分钟 有掉电了 再次测量 ACPRN依旧在跳变 我试了试把烙铁放在充电芯片上就ok 拿开后几十秒就故障还原 到此心中想到是否是充电芯片 引起的 换回原来的 好了 一小时后 故障依旧 到此我就不知道如何是好! 还请各位师傅们替我分析分析,小弟感激不尽!
在此附上Y470图纸(LA-6881P)
Intel_仁宝_LA-6881P_联想Y470(HM65).pdf
(1.13 MB, 下载次数: 614)
