联想E420 1.8Vi没出来
xj8686
2013-12-7 22:39
联想E420 1.8Vi没出来
(148.65 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2013-12-7 22:37 上传
联想E420 1.8Vi没出来,有哪位大哥帮指点一下以上电路图的意思啊,出1.8V的工作条件是什么啊,谢了!!!
zhangxunhai
2013-12-7 22:47
看看芯片各脚电压,,。。
yue19960714
2013-12-7 23:05
你想问什么,这个就是供电和en正常芯片不坏的情况下就输出了
无尽的路
2013-12-7 23:35
7脚供电3.3V,1脚连接一电阻设置PWM频率。
数据手册里有说明,Forcing this pin to VDD causes the device to be shut down
也就是说1脚是开启,P沟道PQ407不能导通,1脚要为相对高电平。
供电开启没问题,换芯片。
换芯片不行,换场管,电容。
记得打一下1D8V有没短路。
ywxcpc
2013-12-7 23:37
打下值然后查工作条件
xj8686
2013-12-8 18:53
谢谢大家,此机1.8V已经修出来了,因为是别人修的,但不知道是怎么修好的,我打了一下各脚的阻值,
1脚0.77V,2脚0V,3和平4脚1.8V,5脚0V,6和7脚3.3V,8脚0V,9脚0.78V,10脚0.71V
请问一点1.8V是怎么出来的?
