笔记本电池的电芯可以用万用表电压档直接量吗?
散热器专家
2008-10-14 13:02
笔记本电池的电芯可以用万用表电压档直接量吗?要不要带负载量?
无敌大烙铁
2008-10-14 13:42
回复 #1 散热器专家 的帖子
直接就可以量
要是拆开的
就注意下并联还是串联的电池组
散热器专家
2008-10-14 21:55
回复 #2 无敌大烙铁 的帖子
后面一句什么意思呢,请大哥讲清楚点。谢谢
沧海一叶
2008-10-14 22:29
坛子里下载点东东都不容易啊。。。
沧海一叶
2008-10-14 22:32
回完这个帖子,就可以下载点东东了。。^_^
王先伟
2008-10-14 23:11
新手明白了,哎为什么限字节数?
无敌大烙铁
2008-10-15 08:56
回复 #3 散热器专家 的帖子
想修电池不拆开了以后测量吗
电池连接方式有并联有串联,主要是解码比较费劲!
散热器专家
2008-10-15 11:41
回复 #7 无敌大烙铁 的帖子
电池真难拆啊,都撬坏了。
程慧
2008-10-15 13:49
直接量就可以!注意量程
